RSS
Partager
le 31/01/2012 à 13h46
Installer des prises en parallèle
Bonjour à tous
Actuellement, j'ai une unique prise au dessus de ma machine à laver, près de mon établi. Je précise que je ne fais jamais de bricolage quand la machine tourne, donc pas de soucis d'ampérage.
Je suis obligé de faire et défaire quand je fais du bricolage. J'aimerai installer plus de prises supplémentaires au dessus de celle-ci, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre "proprement".
Une solution serait de prendre la prise actuelle, puis d'y monter 3 fils en parallèle (directement sur les cosses de la prise), pour brancher la suivante, et ainsi de suite.
Qu'en pensez-vous ?
Pierre
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 14h49
Oui c'est bien comme cela qu'on fait, on appelle ça un repiquage sur une prise existante.
Par contre il faut faire attention au nombre de prises qui sont sur le disjoncteur du tableau, il y a des normes et tu ne dois pas dépasser un certains nombre de prises suivant l'ampérage maxi et la section des câbles.
Et normalement, un circuit machine à laver est indépendant du reste et tu ne dois pas te rebrancher dessus.
Il faudrait que tu tires soit une nouvelle ligne à partir d'un tableau électrique ou alors te repiquer sur une prise d'un circuit "prise" et non pas le circuit "machine à laver".
Dis-nous ce qu'il t'est possible de faire et on te donnera des conseils ensuite !
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 15h06
Bonjour et merci pour ta réponse.
Merci de m'avoir appris un nouveau terme :-)
Je pense que je vais tirer une gaine de la seconde prise électrique du garage en la faisant passer par le plafond.
J'ai une question supplémentaire : comment fait-on pour "dupliquer" un fil proprement ?
En effet, de chaque porte-fusible partent seulement 3 fils par gaine. Or, on a généralement plusieurs équipements électriques branchés sur ces 3 fils. A part la méthode du repriquage, comment peut-on proprement "séparer" un fil en 2, 3, 4 ou plus ?
Pierre
le 31/01/2012 à 18h01
pourquoi ne pas mettre une multiprise murale, surtout si tu n'es pas sure de toi.
Je ne suis pas certain que tu es toutes les compétences en électricité pour créer un circuit de prises en parallèle venant du tableau. Il vaut mieux partir sur du bon matériel qui est conçu pour que faire l'apprenti sorcier en électricité.
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !.
Il est clair que tu dois pas, selon la norme NFC C15-100, faire un parallèle avec le lave linge mais on ne peut pas t'en empècher.
Cette solution est un moindre mal.
Bonne soirée
le 31/01/2012 à 20h01
piwi5 a écrit: :
Bonne soirée
Bonsoir et merci pour ta remarque
En effet, je ne suis pas électricien, mais je possède les bases en électricité. Là où j'ai des manques, c'est dans tout le respect des normes. Je suis capable de faire quelque chose de fonctionnel, mais pas forcément normé.
C'est justement pour combler ce manque que je passe voir des personnes du métier ; comme ça, j'aurai quelque chose de fonctionnel ET normé (et pas juste fonctionnel).
Cet après-midi, j'ai effectué un montage temporaire en attendant vos réponses, à l'aide d'une petite pièce que j'ai trouvé dans le commerce (des "bornes de connexion"), dans lequel viennent s'enficher plusieurs fils, pour faire ce dont je vous ai parlé au dessus. Ceci dit, je suis sûr que ce n'est pas non plus aux normes, c'est pour ça que l'électricité du garage n'est toujours pas remise en route.
Pierre
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 21h28
citation
Une solution serait de prendre la prise actuelle, puis d'y monter 3 fils en parallèle (directement sur les cosses de la prise), pour brancher la suivante, et ainsi de suite. Qu'en pensez-vous ?
La prise du lave linge doit rester seule sur le circuit qui lui est normalement dédié et je suis d'accord avec Piwi
Donc pour ton réseau de prises supplémentaires autant repartir du tableau d'autant que ce dernier doit bien être dans les environs ..Non ?
le 31/01/2012 à 21h34
jiellesse II a écrit: :
citation
Tout à fait !
Après, je peux soit repiquer la seconde prise du garage. Repartir du tableau, je ne sais pas comment faire. Enfin, je me répète, je pense savoir comment faire, mais je ne sais pas faire "proprement", d'où ma précédente question.
Pierre
le 31/01/2012 à 21h46
Re
Pour faire propre tu peux le faire aussi bien en partant du tableau que d'une autre prise
Le tout est de savoir quel est déjà le type d'installation dans ce sous sol...Encastré ? en cable passé sous tube rigide ? ou sous moulure ?
Généralement en sous sol l'installation est le plus souvent en cable passé sous tube ..donc faut imiter l'existant
Pour les prises le cable est du RO2V 3G2,5mm²
Repartir du tableau c'est tout aussi facile si la distance est raisonnable..il suffit d'ajouter un disjoncteur 16A pour ton nouveau circuit..Une photo de ce tableau ouvert serait interessante pour de conseiller
Mais yu peux bien repartir d'une prise existante non spécialisée
Liens commerciaux
le 31/01/2012 à 22h46
Ce n'est pas un sous-sol, juste un garage Sourire Dans le garage, les cables sont passés dans la dalle et sortent dans un tube rigide.
Je ne vais pas casser la dalle ! Je vais passer par le plafond.
J'ai ça en stock, c'est ce que j'utilise.
Le garage n'est équipé que d'une prise non spécialisée, je pense donc la repiquer.
Pierre
le 31/01/2012 à 23h04
RE
citation
Ok donc si cette prise est indépendante de celle du lave linge.... pas de problème. ( Repérage au tableau à réaliser)
Donc tu reparts de celle là en cable (en stock) passé sous tube rigide en ceinturage plafond fixé aux murs par embase et rilsan jusqu'aux emplacements souhaités.
Si les emplacements sont répartis à différents endroits, je te conseille de positionner des boites de dérivation sur le passage de ton alimentation pour redescendre à ton emplacement et continuer jusqu'au suivant
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 11
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
