Installer un ruban led (avec transfo) en + sur circuit existant
Par nzo0
avatar - nzo0
27/05/2017 à 11h19
27/05/2017 à 11h19
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos lumières Grand sourire pour installer un ruban led (xanlite avec transfo) sur un circuit existant... donc en plus des lampes existantes... je joins un pseudo schéma pour être plus explicite. Quand je ne mets pas le ruban led sur le circuit existant, tout fonctionne normalement mais quand je l'insert entre les deux lampes (vertes sur le schéma), les led ne fonctionnent pas ou très peu et les ampoules (vertes) éclairent à 20%... ce qui doit être normal vu que le courant qui ressort du transfo est en basse tension...? Enfin bref, je suis largué, si quelqu’un parmi vous pouvait prendre quelques min pour m'aider, je lui serais très reconnaissant... Merci d'avance. nzo0
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
27/05/2017 à 20h46
27/05/2017 à 20h46
Ton montage led a certainement été cablé en serie sur le circuit et non en // avec les lampes existantes
Par nzo0
avatar - nzo0
30/05/2017 à 13h09
30/05/2017 à 13h09
Oui merci c'est bien ce que j'ai trouvé sur le net... le montage en // fonctionne parfaitement. Top !
Membre(s) : Apple1980
Visiteurs non identifiés : 263
