RSS
Partager
le 23/01/2012 à 10h30
interferences entre pac et induction
bnjour,svp aidez moi!!!!! j'ai installé chez moi une pac hitachi systeme "gainable"c'est a dire que je n'ai pas de radiateur mais plusieurs bouches dans toute la maison.Ca chauffe super bien,le probleme c'est lorsque la pompe fonctionne,il arrive que notre plaque induction de dietrich ronronne enormement et ne chauffe pas.Mais ca ne le fait pas tout le temps.De plus lorsque je mets en route la plaque , mes lumieres (avec variateur) de la cuisine baissent fortement en intensité.J'ai constaté qu'au meme moment le differentiel de la pompe gresille.Je suis electricien de metier,j'ai refait toute l'installation,j'ai changé mon cable d'alim generale en 35carre,la pompe a son differentiel 32A(quoiqu'un 20 suffit) et la plaque a son propre disjoncteur 32A.pUISSANCE au compteur 60A . Lorsque le diff de la pompe ne gresille pas , alors je sais que ma plaque induction va fonctionner normalement.Des lors que le diff gresille c'est a ce moment que ma plaque fait beaucoup de bruit.EDF est passé mesurer la tension en ligne "RAS"
un technicien est venu inspecter la plaque (neuve) et a changé l'integralité de l'electronique" et toujours pareil.J'ai mesuré la tension qui arrive a la plaque lorsque le probleme survient et "RAS" 223v. Pour remedier au probleme je suis obligé de couper le chauffage 10s et le remettre pour pouvoir arreter ce gresillement et que tout rentre dans l'ordre.Tous les serrages dans le tableau et plaque et pac sont "OK" ; AIDEZ MOI SVP
Liens commerciaux
le 23/01/2012 à 10h44
Pour moi il y a une forte chute de tension ou des parasites important certainement du a ce grésillement de ce différentiel, donc tu nous dis pas si c'est un disj. diff. ou un inter diff. ni son intensité admissible ni sa courbe si c'est un disj.
en attente de ces données!
- inter ou disj.
-leur intensité admissible plus la courbe si dij.
- puissance absorbée de la PAC
-est ce une inverter
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 23/01/2012 à 11h12
Comme indiqué, nous avons trop peu d'éléments pour répondre,
et de plus, il se pourrait qu'il s'agisse d'un cumul de problèmes.
(PS je pense que la PAC est une inverter , d'où une interraction avec les plaques ...... )
Je penses qu'un petit schéma de l'alimentation de ces 2 équipements serait aussi utile , et ce depuis le DISJ ERDF , avec :
- Appareillages avec calibres , section de cables, longueurs.
- La réf de ta plaque induction
- La réf de ta PAC
le 25/01/2012 à 18h12
Bonjour ou se trouve cette plaque a induction par rapport a la pompe . Distance ; murs ( quels materiaux ) les separent / Une plaque a induction emet un gros champ magnetique qui pourrait influencer un composant electronique ou un moteur suivant certains parametres .
A voir
le 01/02/2012 à 22h31
Ce sujet est intéressant. Pourrait-on avoir un peu d'info, schémas fonctionnels, caractéristiques de la PAC, de la plaque induction, marque, modèle?
Pour Info: grésillements sur plaques induction je connais, jusqu'à ce que des condos sur l'entrée d'alimentation pètent un bon coup. Remplacement et tout est rentré dans l'ordre.
Mais le rapport avec la PAC? Si vous êtes électricien professionnel, je suppose que vous vous êtes livré à quelques exercices pour acquérir des données permettant de nourrir la réflexion; comme mesurer l'évolution de la tension et du courant quand vous démarrez l'un sans l'autre, l'autre sans l'un, les deux à la fois, etc. en essayant d'enregistrer ce qui se passe sur le réseau électrique interne dans le maximum de configurations. Il me semble que l'enquête commence par là. Ensuite, analyser les données pour essayer de trouver les connexions entre elles me semble la démarche utile.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
Liens commerciaux
le 03/02/2012 à 15h09
Silence Radio?
Dommage Monsieur l'Electricien Professionnel, vos investigations eussent pu être utiles à d'autres.
Bien cordialement, Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 11
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
