J'aimerais des conseils pour refixer solidement cet interrupteur mural. Il me tient à cœur de le conserver, car le remplacer désassortirait les interrupteurs de l'ensemble du logement.
J'ai trouvé diverses videos montrant comment faire, seulement ma prise ne présente aucune vis qui me permettrait de desserrer, remettre en place et resserrer la prise.
J'ai l'impression qu'elle est d'un bloc et qu'il n'y a pas de façade déclipsable.
Bref quelques avis et conseils seraient appréciés.
La manette ( la partie à bascule) se déclipse en glissant une pointe de tournevis ou une lame de couteau et en faisant levier...et ensuite tu as accès aux vis de serrage des griffes
Merci 10doigts pour ta réponse. Je vais essayer de voir ça de plus près demain. La prise paraît terriblement fine et fragile, je crains de la casser en forçant. Mais puisque tu me confirmes qu'elle doit pouvoir s'ouvrir, je vais essayer.
Ca y est , je suis en train d'essayer d'ouvrir. Je n'y arrive pas du tout et j'ai déjà abîmé le pastique.
Ce que j'ai cru qu'il fallait faire c'est essayer de glisser une lame entre le cadre de plastique et ce que tu appelles la manette, par le milieu d'un côté et de soulever délicatement la manette. Avec un tout petit tournevis plat. Mais j'e n'ai rien soulevé et j'ai abîmé le plastique.
En fait je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire ni où au juste ni comment m'y prendre. Où pourrais-je trouver des explications pas à pas ?
MERCI ça y est c'est fait. Interrupteur (et non prise !) refixée. Faudra que j'y revienne pour remettre du blanc sur le mur, mais je saurai faire (j'espère que je me rappellerai où ça s'ouvre) et c'est déjà plus net comme ça.
