Interrupteur à l’horizontal
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 57
24/10/2016 à 10h44
24/10/2016 à 10h44
Bonjour à toutes et tous,
Voilà dans ma salle de bain, j'ai une rame d'éclairage au dessus du miroir. L'interrupteur d’origine est HS. Je l'ai remplacé par un Schneider Odace (Mécanisme interrupteur va et vient - S520204) mais celui-ci chauffe ?
Je l'ai déjà changer une fois car le premier à fini par ne plus fonctionner. Le nouveau chauffe aussi si je laisse les loupiotes allumer.
Si il chauffe c'est qu'il doit y a voir des arcs électriques à l’intérieur non ?
L'interrupteur est placé à l'horizontal face vers le bas, cela peut il avoir une incidence ?
PS: je vous met une photo dans la matinée.
Merci à vous pour vos conseils.
edit:
Message(s) : 19309
24/10/2016 à 11h19
24/10/2016 à 11h19
quel genre de lampe est ce?
lampe 240 volts ou lampe 12 volts
si lampe 12 volts voir si l'inter ne coupe pas le 12 volts après transfo au lieu du 230 avant tansfo
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 57
24/10/2016 à 12h26
24/10/2016 à 12h26
voici quelques infos (photos)
le va-et-vient
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 57
24/10/2016 à 12h27
24/10/2016 à 12h27
C'est du 12 Volts
voici le schéma succin de l'installation
Message(s) : 19309
24/10/2016 à 12h53
24/10/2016 à 12h53
fait une modification du câblage en mettant l'inter sur l'arrivée de l'alimentation 230 volts avant transfo, ce sera plus logique que ce soit le transfo qui soit coupé.
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 57
24/10/2016 à 13h29
24/10/2016 à 13h29
Merci je vais faire ça.
Aurais-tu une explication du pourquoi l'interrupteur chauffe ? (pour ma culture G)
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
24/10/2016 à 13h52
24/10/2016 à 13h52
Bien que ce ne soit pas significatif, c'est un problème d'intensité
80W sur 12V donne 6,66A
tandis que sous 220V cela donne 0,36A.
Je pense que ton interrupteur hormis l'intensité modérée qui le traverse est egalement soumis à la deperdition de chaleur des spots dans l'espace technique réduit que constitue le bandeau qui a priori est fermé par un couvercle.
Je ferais quelques petits trous dans ce couvercle pour assurer un minimum de ventilation
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 57
24/10/2016 à 16h04
24/10/2016 à 16h04
Voilà, j'ai fait les modifications. J'ai ajouté quelques trous dans le support plastique qui couvre l’interrupteur comme dit plus haut.
Je vais bien voir si ça chauffe. Je vous tiens au courant ici Top !
Par lostman49
avatar - lostman49
Message(s) : 57
24/10/2016 à 21h30
24/10/2016 à 21h30
Bon cela fait quelques heures que c'est allumé dans la sdb. L'interrupteur ne chauffe pas du tout.
Donc rien a voir avec le fait qu'il soit à l'horizontal mais plutôt l’ampérage (cf: Simple-minded) Roi
RESOLU pour moi
Merci à vous.
Message(s) : 1141
24/10/2016 à 22h08
24/10/2016 à 22h08
Re..
Coucou..
C'est un cumul
les3c19 a eu raison de te faire modifier le cablage de l'inter
Merci du retour
Visiteurs non identifiés : 138
