hello
merci gérard22 pour avoir été décisif dans la résolution de mon problème de montage.
par contre, si vous avez un moment , pourriez vous m'expliquer pourquoi l'inversion de la phase et du neutre dans le prise femelle et mâle a résolut mon problème.
j 'avoue que je trouve pas naturellement la solution seul de façon solide.
pour le reste j'ai tout bien compris.
voilà , merci
même si je n'ai quasi rien lu de la discussion c'est une soluce qui me taraude
La seule limite de cette solution (celle a laquelle j'avais pensé mais en étant pas assez précis dans ma réponse ); c'est que les modules "n'acceptent" pas tous les types d'ampoules. Si c'est des halogènes pas de pb, mais les éco ou les LED, il faut vérifier que c'est compatible.
hello
voilà , merci
avec toi
Une question, la prise que vous utilisez pour brancher la prise télécommandée est-elle sur le même circuit (même disjoncteur) que l'éclairage que vous voulez commander ?
Si non, avec votre "usine à gaz", vous mélangez 2 circuits différents ce qui est à la fois interdit mais surtout dangereux pour les personnes (on croit avoir coupé le courant en baissant le bon disjoncteur et le circuit se retrouve tout de même sous tension).
Il est donc possible d'utiliser votre prise télécommandée pour faire la fonction souhaitée, mais en "bricolant" un peu, pas en la branchant simplement dans n'importe quelle prise de la maison !
Visiteurs non identifiés : 13
