interrupteur : commande plafonnier + 1 prise
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
06/03/2015 à 11h52
06/03/2015 à 11h52
Dans la chambre des enfants, l'interrupteur à l'entrée de la pièce commande le plafonnier mais aussi la prise la plus proche de cet interrupteur.
Jusqu'à présent, nous n'utilisions pas cette prise à cause de cette contrainte, mais ma fille commence à savoir lire et une lampe d'appoint est désormais nécessaire.
Je souhaite la brancher sur cette prise, mais le souci, c'est qu'il faut allumer le plafonnier.
Je pensais mettre un interrupteur double : l'un commanderait le plafonnier et l'autre la prise (donc la lampe d'appoint). J'ai un niveau proche du néant en électricité (c'est pour ça que je m'en remets à vos bons conseils), cela est-il possible ? J'ai des doutes, puisqu'en regardant ce qu'il se passait derrière l'interrupteur et la prise, j'ai constaté que ce sont des fils de couleur différentes (voir photos).
La pose d'un double interrupteur est-elle envisageable ? Que faut-il faire dans ce cas ?
Merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 10076
06/03/2015 à 12h14
06/03/2015 à 12h14
Hello
Debranche le fil noir de l'inter et mets le avec le rouge ainsi la prise sera constament alimentee
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
06/03/2015 à 12h55
06/03/2015 à 12h55
Attention cependant car normalement les circuits prises et éclairages doivent être séparés, une tolérance existant justement dans le cas des prises commandées car considérées comme circuit éclairage.
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
06/03/2015 à 15h16
06/03/2015 à 15h16
Merci à tous les deux.
Bon, c'est donc aussi simple que ça ? Corbeau Après, j'avais annoncé la couleur sur mon niveau de compétences.
@ cjupiter : du coup, précaution à prendre en règle générale, mais pour mon cas de figure, pas de souci ?
06/03/2015 à 19h56
06/03/2015 à 19h56
Bonsoir.
La question étant le double interrupteur, la solution de Efred permet de vérifier que ce fil noir alimente bien la prise.
Le schéma du double interrupteur sera alors :
* le fil orange sur la borne grise d'un des inters;
* le fil noir sur le borne blanche de l'autre inter;
* le fil rouge sur la borne rouge de l'un des inters;
* un fil (rouge de préférence, mais ce n'est pas grave) entre les deux bornes rouges.
Par nightswan
avatar - nightswan
Message(s) : 19
06/03/2015 à 21h21
06/03/2015 à 21h21
Merci pour ce complément d'information.
L'option d'alimenter en continu la prise n'est pas si mal finalement, puisqu'il y a un interrupteur sur la lampe à LED que je vais brancher sur la prise.
A voir, au moins, j'ai le choix.
Merci encore pour vos conseils. Top !
Visiteurs non identifiés : 69
