RSS
Partager
le 26/06/2010 à 09h06
Interrupteur poussoir - Télérupteur
Sur trois étages, les points d'éclairages sont commandés par télérupteurs.
Sur les deux premiers étages, pas de soucis. Mais au troisième, lorsqu'on allume une lampe il n'y a plus moyen de la couper.
Pourriez vous ... m'éclairer svp ? Sourire
Liens commerciaux
le 26/06/2010 à 09h07
RE : Interrupteur poussoir - Télérupteur
Est il possible que ce soit la bobine qui soit défectueuse ?
Ou alors dois je vérifier tous les branchement de tous les interrupteurs des trois étages ? Et pourquoi sur deux étages ça marche ?
Liens commerciaux
le 26/06/2010 à 10h29
Telerupteur
Pour verifier le bon fonctionnement du bouton poussoir du 3e, essaies de deconnecter les fils du bouton (du 3e) et fais toucher par de brefs contacts directement les fils entre eux.
NOTA : Attention !EN tenant les fils par l'isolant
Pour revenir au télérupteur : sa bobine est en 220V ou une autre tension? Elle peut être en 24 ou 12V
Éventuellement fais une photo
le 26/06/2010 à 11h59
Bonjour, Clin d\'oeil
Si sur les 3 poussoirs un seul ne fait pas fonctionner correctement le télérupteur, c'est le poussoir qui est en cause et pas le reste. Essaie comme te le suggère JLS et si cela fonctionne bien en faisant toucher les 2 fils il faudra remplacer le poussoir. Clin d\'oeil
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 10
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
