Lave vaisselle LADEN C6332LDWH ne chauffe pas
Par gsam1988
avatar - gsam1988
30/10/2014 à 15h27
30/10/2014 à 15h27
Bonjour à tous, J'ai mon lave vaisselle ( 1 an mais plus sous garantie car acheté en déstockage avec garantie de 3 mois ) qui ne chauffe plus l'eau. La vaisselle n'est donc pas lavée. Le LV fais le cycle complet sans déclencher une panne. J'ai fais quelques recherches mais ne parviens pas à trouver la panne . Voici ce que j'ai fais : Mesure de la résistance : 27 Ohm Mesure de la sonde de température : 60 K Ohm à température ambiante et lorsque je la trempe dans de l'eau chaude la valeur descend. J'ai arrêté de mesurer lorsque je suis descendu aux environs de 27 k Ohm. J'ai également démonté la carte électronique afin de voir s'il n'y a pas de composant cramé ou de soudure cassée mais je n'ai rien trouvé d'anormal. Qu'en pensez vous ? Que puis-je mesurer ou regarder pour trouver ma panne ? Agréable journée, Gsam1988.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
30/10/2014 à 15h42
30/10/2014 à 15h42
Peut-être commencer par vérifier en période de chauffe si le 230v arrive sur les bornes de la résistance. (Si ça n'a pas été fait)
Par gsam1988
avatar - gsam1988
30/10/2014 à 15h58
30/10/2014 à 15h58
Je viens de lancer la machine, au démarrage j'ai 0 V sur la résistance, j'attends peut être que sur un cycle de lavage en intensif l'eau n'est pas chauffée dès le départ. Je te tiens au courant je procède à des mesures régulièrement. EDIT : Toujours 0V aux bornes de la résistance. Pour quelle raison ? Merci.
Message(s) : 19324
30/10/2014 à 18h34
30/10/2014 à 18h34
si la machine fait un programme complet, c'est soit la sonde soit la carte électronique.
Par gsam1988
avatar - gsam1988
30/10/2014 à 18h36
30/10/2014 à 18h36
La sonde de température ? elle fonctionne puisque je l'ai testé avec de l'eau chaude et la valeur change suivant la température. Je ne trouve pas de sonde de niveau d'eau, il y en a une systématiquement ? autrement la carte HS ? il n'y a aucun moyen de tester la carte pour savoir s'il s'agit bien de cela ? si c'est le cas le lave vaisselle est impeccable et il a tout juste un an... les boules.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
