si le scintillement se fait lampes éteintes, mettre dans chaque pièce au moins un module YOKIS CHR3W
en essayer un dans une pièce pour voir son efficacité.
Je penses qu'il s'agit d'une sensibilité aux harmoniques du réseau , sensibilité due à la conception de l'électronique embarquée. D'autres lampes (de fabrication différentes) seraient certainement moins sensibles ...
Deux hypothèses ..... car tu ne dis rien sur la périodicité, et la durée de ce phénomène à chaque fois ....
- Signaux de tarification 175 Hz (je ne me souviens plus combien de fois par 24H),
- harmoniques générés par un équipement avec conversion de puissance ( plaques induction, ...)
Il n'y a pas grand chose à faire .... quel que soit la source perturbatrice
Un Onduleur .... quelle complexité .....
Je ne sais pas combien de circuits présentent ce pb ....
Je n'ai pas eu à le traiter personnellement, donc pas d'expérimentation sur une parade locale ...
mais si c'était le cas, j'aurais essayé un filtre antiparasite utilisé sur pas mal d'électroménager ....
Donc sous toute réserve.
Malheureusement c'est quand les lampes sont allumées.
merci
donc essayer le module YOKIS dans une pièce
Lequel ? Je regarde sur google "module yokis" mais y en a plein à des prix differents dont certains se rapprochent du prix d'un onduleur
Merci.
Merci.
je crois avoir mis la référence sur ma 1° réponse
Visiteurs non identifiés : 36
