RSS
Partager
le 08/02/2012 à 10h49
Les convecteurs fonctionnenet uniquement quand le fil pilote est débranché !!!
Alors voila comme c'est dit dans le titre il y a peu près une semaine convecteurs qui ont arreté de fonctionner il y a une semaine environ. J'ai vérifié la centrale de pilotage des convecteurs en testant tous les modes (je n'ai pas le modèle de suite mais je pourrais le rajouter ultérieurement).
Il y' au autre boitier "tempo" qui permet de régler les "heures comfort" et "éco". (je n'ai pas le modèle de suite mais je pourrais le rajouter ultérieurement).
Les connecteurs (des Atlantics d'entrée de gamme) ne fonctionnaient plus du tout y compris en mode manuel, tous en moment! biensur j'ai vérifié au niveau du tableau électrique tout est normal, tout le reste dans l'appartement fonctionne normalement.
J'ai découvert en vérifiant avec un voltemètre sur un des convecteurs qu'il était bien alimenté en électricité, et c'est le cas. J'ai retiré le fil pilote pour voir et la miracle ca remarche en mode "manuel". J'ai effectué la meme opération sur rout les autres convecteurs meme résultats (je me les gelais vraiment...)
J'ai beau avoir refais quelques tests dès que le fil pilote est branché sur un convecteur il ne marche plus du tout...
Si quelqu'un à une piste ou idée pour s'assurer d'ou viensle probleme, (que je ne change pas un boitier plus moins onéreux pour rien...)
D'avance merci Grand sourire
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 11h14
Je te rappelle le principe : quand le fil pilote n'est pas branché, le convecteur fonctionne en mode "confort" : le thermostat agit pour maintenir (par exemple) la température de 19°C.
Quand le fil pilote est branché à la phase, le convecteur fonctionne en mode "réduit" : le thermostat agit pour maintenir (par exemple) la température de 16°C.
Il semble qu'il ne quitte jamais le mode réduit : si tu augmentes le thermostat (par exemple de la position 4 à la position 8 ) est-ce que le convecteur chauffe ?
Second essai : coupe le disjoncteur d'un des convecteurs ET celui des lignes pilotes (protection en principe 2A de ton boitier "tempo"), à la place du convecteur branche une lampe (chevet ou baladeuse ou ...?) entre le fil pilote et le neutre, remets les deux disjoncteurs : la lampe ne doit rester allumée que pendant les heures de réduit. Si elle est allumée en permanence, cherche les réglages de ton boitier 'tempo" qui la feront éteindre. Si cela ne s'éteint jamais, c'est ce boitier qui est défaillant, à moins qu'il y ait une modification néfaste dans l'installation, ou encore une défaillance sur un des convecteurs qui renvoie la polarité de phase en permanence sur la ligne pilote. Nous verrons alors que faire...
Salut, @+
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 08/02/2012 à 11h43
Ok pour ce qui est du thermostat individuel sur les convecteurs eux memes au max en mode "confort" ils ne fonctionnent pas.
Ces convecteurs sont reliés par un fil phase, neutre et pilote (noir) j'imagine le branchement standard.
Chaque convecteur possède les modes classique "éteint, réduit, piloté, confort, etc..." et jusqu’à maintenant cela fonctionnant sans problème
En dehors du boitier "Tempo" j'ai un boitier qui a les mêmes modes ""éteint, réduit, piloté, confort, etc...". Il semble fonctionner (en tout cas les diodes fonctionnet Rigole )
Pour le reste je ferais les testss ce soir, merci!
le 08/02/2012 à 11h58
Suite...
En mode confort, tu n'es pas asservi à la ligne pilote, qui n'agit qu'en mode piloté (souvent symbole horloge).
Je ne vois pas ce qu'est ce boitier à diodes, et à quoi il peut servir (à moins que ce ne soit un thermostat qui commande un radiateur sans ligne pilote). Une photo me permettrait d'améliorer mes connaissances...
le 08/02/2012 à 12h00
Ok je fais ca ce soir!
Merci bien!
Liens commerciaux
le 09/02/2012 à 15h08
Et voila les photos des chtis appareils
Images jointes:
le 09/02/2012 à 20h48
Est-ce que ce ne serait pas tout simplement parce qu'il fait froid en ce moment et qu'il y a un système de délestage qui coupe les radiateurs (ou alors ce délesteur est devenu défectueux et coupe tout le temps).
le 09/02/2012 à 21h12
si tu as l'abonnement tempo , en période rouge, il déleste ton chauffage suivant le réglage réalisé.
C'est peut être le cas actuellement.
On voit que ton installation a reçu le message de téléinfo du compteur ERDF.
En déconnectant le fil, il ne reçoit plus l'info et ton installation va fonctionner.
Essaye de mettre hors tension la protection 2A qui protège l'alimentation de l'asservissement.
Bonne soirée.
Liens commerciaux
le 10/02/2012 à 11h26
Saut les bricoleurs,
Merci pour vos retours je regarde ca ce WE et vous tiens et je vous tiens au courant (huhuhu)
le 13/02/2012 à 21h21
Bon alors ca devait etre une histoire de délestage car les convecteurs remarchent quand je rebranche le fil pilote...
Normalement je n'ai pas de contrat tempo et du meme genre... ou alors à l'insu de mon plein gré!!! Explose de rire
Sinon je suis un vrai newb en électricité, dans le poste de piwi5 citation
Je ne sais pas comment faire ca mes connaissances ne vont pas jusque là, enfin je sais ce qu'est un fusible de 2A mais ne saurais pas où trouver cette protection de 2A...
J'aimerais bien testé avant de remonter tous les convecteurs!
le 13/02/2012 à 21h26
Salut alex le foo Grand sourire
fais nous une photo de ton tableau de distribution avec et sans cache de protection ( annotation dessus).
On te diras si délestage ou non et si 2A ou non.
Si tu as plusieurs = plusieurs photos.
Merci monsieur le délesteur fou.
Tire la langue
le 13/02/2012 à 21h28
Oups, dis nous aussi ton contrat d'abonnement HC/HP , EJP, Tempo ou autre
le 13/02/2012 à 21h29
Lol ok je vous fait ca demain à la lumière du jour sinon on verra rien.
Merci pour votre retour rapide c'est impressionnant!
le 14/02/2012 à 12h23
Salut voici les photos qui vont bien (enfin j'espère!)
Pour mon contrat je regarde ce soir... enfin si j'arrive à retrover Rigole
Images jointes:
le 14/02/2012 à 13h14
bonjour, je vais être chiant,ce serait bien que les personnes qui nous fonds des photos utiles le mode macro pour nous faire de belles photos net,cela va de soit que faire des photos avec un portable n'ai pas le top , mais bon ont fait avec se que l'ont dispose. Bonne journée.
le 14/02/2012 à 14h21
Lorsque j'ouvre une photo sur ce site, et en l’occurrence les trois du compteur et du tableau, je fais ensuite un zoom arrière avec la molette - c'est possible également avec le signe - et la photo apparaît très nette sur mon écran.
Je ne me suis d'ailleurs pas posé la question de savoir si c'est un téléphone qui a été utilisé. Aujourd'hui je crois que certains dépassent allègrement le 8 gigaoctet ce qui est largement supérieur à la plupart des appareils de photos hybrides.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 9
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
