RSS
Partager
le 12/11/2010 à 10h23
liaison compteur dijoncteur pour appartement
je dois passer 2x16² entre le disjoncteur (dans l'appartement) et le compteur (dans gaine technique commune)
le passage d'un RO2V sans gaine est je pense interdit (traversée mur et linteau béton)
Vu que ce n'est pas évident à percer cause béton et pour limiter la taille du trou
cela peut-il être 2 fils rigide dans gaine ou faut-il impérativement du câble rO2V + gaine ?
je dois passer aussi 2 fils 1,5² pour asservissement heures creuses , les fils peuvent-ils être dans la même gaine que le 16² et pour les couleurs est ce que rouge et bleu c'est bon ?
Merci d'avance
Cdlt
DD
Liens commerciaux
le 12/11/2010 à 10h45
Derivation
Dans les 2 cas il faudra faire un percement de diametre au moins égal à 25mm
Liens commerciaux
le 12/11/2010 à 10h48
RE : liaison compteur dijoncteur pour appartement
merci pour ta réponse rapide
25mm c'est pas rien et c'est autorisé sans problème ?
De plus qu'à coté il y aura fils TV, interphone et tel
cdlt
le 12/11/2010 à 10h51
Câble et normes
ATTENTION
Le câble entre compteur et disjoncteur général va devenir la propriété d'EDF il faut impérativement du câble RO2V plus une protection mécanique tout le long du cheminement même en traversée de mur!!! et tout le reste doit être séparé de ce câble!
Aucune des deux normes C15100 et la 14100 EDF n'acceptent un mélange des deux! et le courant faible a part!
Pour percé le béton dans des diamètre de 20 a 40 il faut un excellent perfo!! au dessus on prend une carroteuse!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 12/11/2010 à 10h52
Dérivations
Ben du coup ça fera 3 trous
- 25 pour Alim
- 16 pour asservissemnt
- 20 pour courant faible
Liens commerciaux
le 12/11/2010 à 11h02
OK ce la se précise
et Cela devient compliqué pour moi
une gaine ICTA c'est Bon comme protection mécanique ou il faut autre chose ?
Y a pas de la gaine lisse mais souple qui prendrait moins de place ?
Cdlt
le 12/11/2010 à 11h16
ne pas oublier le fil de terre
dedelabricole a écrit: :
OK ce la se précise
Cdlt
En traversé de mur de la gaine mais ailleurs tu peux mettre de la goulotte je ne connais pas de gaine lisse qui ne soit pas conductrice de la flamme! Tu peux utiliser du tube IRL!!
Ne pas oublier le fil de terre en 16mm² qui doit lui aussi passer en dehors du câble d'alimentation!
le 12/11/2010 à 11h38
C'est prévu comme suit:
- Passage du couloir en partie commune sous moulure
- Traversée linteau sous gaine (merci pour l'IRL cela a l'air pas mal) et je pourrai continuer en IRL dans la gaine technique
- La terre je l'ai prévu à part en 16² mais là pas de gaine je suppose
le problème c'est le perçage pour cause d'accessibilité réduite
le 2x1,5 en bleu et rouge ou noir c'est OK comme couleur ?
Liens commerciaux
le 13/11/2010 à 08h43
"Up"
Est ce que vous savez si c'est ok pour le fil de terre en 16² sans gaine ?
Cdlt
DD
le 13/11/2010 à 11h27
gaine
"Up"
Cdlt
DD
oui c'est bon mais avec gaine c'est plus propre!
le 13/11/2010 à 12h01
Derivations
Un détail pour la gaine surtout pas bleue- EDF m'a refusé une dériv parce ce que j'en avais mis en traversée de mur - Ils la veulent grise
le 13/11/2010 à 15h01
Merci pour vos réponse, je vais essayer de passer une gaine
et c'est ok, elle sera grise
je vais faire un beau petit gruyère
diam 25 = le 2 x 16²
diam 16 = le 2 x 1.5²n asservissement J/N
diam 16 = 16² la terre
diam 20 = 3 x 2.5² alimentation cave
diam 20 = portier/interphone + TV
Pas évident tout çà !!!
cdlt
le 13/11/2010 à 16h33
dérivations
T'as oublié le judas mais là c'est souvent dans du bois
le 13/11/2010 à 19h45
Nazareth
Heureusement il y est déjà Sourire
le trou de la serrure aussi Clin d\'oeil
Judas ! Avec tous ces trous percés en croix ,le clou de la soirée, je suis NAZE ARRÊTE !
bonne soirée Clin d\'oeil
le 14/11/2010 à 21h04
toujours avide de votre expérience
avant de rentrer dans les gaines, quelle moulure acheter pour l'ensemble des fils et des cable suivants
le 2 x 16²
16² la terre
portier/interphone
TV
en plus si j'ai bien compris tout ne devrait pas être dans la même et là pas facile, c'est en partie commune du hall de la copropriété
si je mets une moulure à l'intérieur d'une plus grosse pour séparer, c'est bon ?
cdlt
le 15/11/2010 à 06h48
trois compartiments
Il existe des goulottes a trois compartiments
il existe aussi de goulottes modulables ou l'on rajoute des cloisons qui sont clipsées !
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 11
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
