Liaison équipotentielle
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
07/07/2017 à 08h32
07/07/2017 à 08h32
Je ne comprends plus rien à la liaison équipotentielle.
Maintenant les radiateurs électriques et autre chauffe-serviettes ne se raccordent plus à la terre, idem pour les éclairages, les arrivées d'eau ne sont plus en cuivre et les évacuations sont en pvc.
Alors la liaison équipotentielle concerne quoi?
Merci de m'éclairer...de vos lumières raccordées à la terre Honte
Henri
Message(s) : 9388
07/07/2017 à 08h41
07/07/2017 à 08h41
Tous les circuits électriques de la sdb (prisses, éclairage, radiateurs...) doivent avoir un conducteur de terre.
Ce conducteur de terre doit être relié à la LES.
Si au bout de circuit vous mettez un appareil de classe II, effectivement il ne sera pas raccordé à la LES.
Mais la liaison est en attente, au cas où un jour vous changeriez par un appareil de classe I.
Si vous n'avez pas de masse métallique : canalisation d'eau en PER, huisserie en bois ou PVC, baignoire acrylique... seuls les conducteurs de terre des circuits sont reliés à la LES.
Dans ce contexte laisser un fil de terre relié à la LES en attente sous la baignoire est une bonne précaution, même si ce n'est pas une obligation.
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
07/07/2017 à 09h06
07/07/2017 à 09h06
Bonjour et merci,
Le radiateur et chauffe serviette est à la norme IPX3 sans mise à la terre.
L'arrivée d'eau froide et chaude de la douche Italienne est en PER
Les éclairages ne nécessitent pas de mise à la terre.
La porte d'accès est en bois
Seule les arrivées d'eau du lavabo sonten cuivre et toutes les évacuations sont en pvc.
Donc la seule chose à raccorder à la terre est la tuyauterie en cuivre.
C'est bien cela?
Car comme cette maison est en rénovation partielle pour ne pas tout casser pour faire
circuler un fil de terre de la LES je ne mettrai que du matériel classe2 ..qui se généralise pour tout, non?
Merci pour votre réponse
Henri
Message(s) : 9388
07/07/2017 à 23h08
07/07/2017 à 23h08
Oui et Non
Il faut relier à la LES :
- la tuyauterie en cuivre
- le conducteur de terre qui se trouve en attente dans le boitier d'encastrement du radiateur
- le conducteur de terre qui se trouve en attente dans le DCL du point d'éclairage
- le conducteur de la ou les prises (s'il y en a)
Reste qu'il est désormais possible en locaux d'habitation de faire cette interconnexion au tableau.
Donc on peut effectivement se limiter à ramener au tableau un conducteur de terre relié à la canalisation d'eau en cuivre.
A noter que si votre radiateur et votre chauffe serviette sont en volume 2, ils doivent être IPx4 (si hors volume, pas de problème).
En rénovation partielle, vous faites au mieux et du matériel de classe II peut être une solution.
Par lolo66
avatar - lolo66
Message(s) : 49
08/07/2017 à 03h03
08/07/2017 à 03h03
Super merci, me voilà soulagé et renseigné....
Merci beaucoup,
Henri
Membre(s) : DARTAGNAN
Visiteurs non identifiés : 93
