RSS
Partager
le 17/08/2010 à 13h56
liaison équipotentielle salle de bains .
je refais ma salle de bains et j'aimerais savoir si il faut que fasse des liaisons équipotentielles avec les montants en alu (pour le placo) et avec mes tuyaux de chauffage si oui comment faire je n'ai pas compris comment la liaison se faisait entre les métaux et le reste .
Ce sont des brides ou des colliers ?
Une fois le métal pris avec colliers ou brides a qui le relier c'est ça que je n'ai pas compris .
merci d'avance pour vos explications , merci pour ce forum qui m'apporte énormément pour l'avancé de ma maison et merci encore a tout ceux qui m'ont répondu sur ce forum .
longue vie a ce forum
Liens commerciaux
le 17/08/2010 à 14h14
terre
Les armature fer du placo n-ont pas être relier a la terre!
pour les tuyaux de chauffage tu mets soit des brides spéciales pour la terre mais souvent est utilisé des colliers genre serflex et le fil serré entre collier et tuyaux! ce fil de terre tu le reprends sur une prisr de courant de la salle de bain!
Voir image bride en fichier joint!
Images jointes:
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 17/08/2010 à 15h54
RE : liaison équipotentielle salle de bains .
Je serre donc le tuyau avec le fil de terre avec le collier et ensuite je repars avec le fil de terre sur la borne terre d'une prise , je croyais que c'était plus complexe que ça!
merci
le 19/08/2010 à 13h55
Merci donc de me confirmer ce que j'ai dit sur le post d'avant pour la liaison équipotentielle je peux faire ça dans toutes mes piéces ou non , quel est en terme de norme ce que l'on doit faire pour les liaison équipotentielles , les tuyaus de chauffage sont les seul a etre relier sur la liaison équipotentielle ?
Merci d'avance .
cdt
le 19/08/2010 à 15h20
Liens commerciaux
le 19/08/2010 à 17h25
Elle euh pé
Bien de mettre la terre au tuyau!! mais avant de serrer grattes un peu la peinture pour que le contact soit optimum
Toutes les masses métalliques de la pièce doivent être au même potentiel entre elle soit 0 V.
Faire çà dans toutes les pièces n'est pas utile
le 19/08/2010 à 22h58
liaison
jiellesse a écrit: :
il faut plutot utiliser un ohmmetre
moins de 2 ohms...
le 19/08/2010 à 23h04
terre à terre
Plus d'un homme c'est déjà de la polygamie Efred Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 19/08/2010 à 23h12
terre a terre
j'sais bien
tout pendant que le juge n'aura pas parlé, ce sera mon plus gros soucis (même si pour ce dont tu parle, c'est de la polyandrie)
Tire la langue
le 19/08/2010 à 23h27
T’es rudit toi !!
Top !
Ah oui C François l'a chanté
Polyandrie
Polyandra..... T\'es sûr ?
le 16/09/2010 à 13h32
suite liaison équipotentielle
Qu'est ce que pourrais utiliser pour la liaison entre les tuyaux et le fil de cuivre car j'ai vraiment du mal a trouver ces brides ?
Est ce que des colliers pour fixer le cuivre peuvent etre utilises car om me parle de serflex mais je suis un peu étonné?
MERCI DAVANCE
le 16/09/2010 à 16h21
Liaison equipot.
Chez Legrand il y a des connecteurs de liaison équip. pour des canalisations allant de 12 à 32mm
le 16/09/2010 à 19h24
salut,
la proposition de Jiellesse est la plus simple à mettre en oeuvre, et sauf erreur ca se trouve facilement en GSB (j'en ai déjà vu)
le 17/09/2010 à 09h37
suite équipotentielle
Comment puis je faire dans l'urgence car ce type de bride est introuvable dans tout les magasin que j'ai fait et il faudrait que je mette du placo ce week end , c'est vraiment trés urgent du fait que ma femme ne va pas tardé a accouché alors pour le petit cela serait mieux d'avoir une sdb
merci d'avance
le 17/09/2010 à 09h47
Bon courage à Madame
Quelle idée d'habiter dans le lot et Garonne aussi !!!
Essaies chez ce Grossiste existant dans ton coin Clin d\'oeilRexel France avenue du Dr Jean Bru - 47000 Agen
le 17/09/2010 à 11h29
je vai tenter merci beaucoup
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 11
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
