Locataire : quel compteur électrique rail din ? - page 3
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
04/11/2014 à 11h00
04/11/2014 à 11h00
Bonjour, par crainte d'un apurement de charges impromptu, je veux pouvoir contrôler ma consommation électrique moi-même depuis chez moi. Car le compteur divisionnaire est chez le proprio.
J'ai un tableau électrique sur lequel arrive un gros fil rouge et un gros fil bleu (en provenance de chez le proprio à priori) et ensuite ça alimente plein de disjoncteurs pour chaque circuit électrique de l'appart. Je voudrais savoir comment dérouter ces 2 gros câbles histoire de les faire passer par un compteur qui me permette d'avoir d'une part une preuve de ma consommation réelle en cas de litige mais surtout pour contrôler ma consommation au fils des jours afin de savoir où j'en suis financièrement.
Il me reste un double emplacement sur le rail du tableau électrique (avec râteau / peigne en cuivre pour alimenter) et j'imaginais pouvoir ajouter un simple petit compteur qui intercepte les kwh qui passent avant qu'ils partent sur chaque circuit ? Le but est d'avoir un décompte depuis la date l'installation + éventuellement un décompte mensuel (mais à la limite il suffit que je sorte ma calculette sinon).
Est-ce que c'est ça le produit qu'il me faut : compteur velleman ?
Le but c'est vraiment d'avoir un décompte de la consommation totale du foyer (radiateur électrique / four/ lampes / chauffe eau, tv, etc...) pour que je puisse estimer le coût de mes charges d'électricité.
Merci d'avance pour vos lumières, j'y connais rien en monophasé machine chose Tire la langue
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
15/11/2014 à 05h19
15/11/2014 à 05h19
Merci de passer du temps à mon cas ! Alors ma crève me causant des insomnies j'ai le temps de répondre comme ça on avance Tire la langue
Pour le dressing il n'y a à priori qu'un seul raccordement de chauffage + le raccordement aux couleurs bizarres. Donc deux boîtiers sur moulures dans la même pièce mais pas sur le même mur.
Pour le multimètre je viens justement de recevoir un appareil qui ressemble en cadeau avec une commande mais comme c'était marqué testeur de piles, j'ai pas osé l'utiliser pour du 220 v !
Est ce que ça fera l'affaire ? Si oui, je le laisse dans la même position que sur la photo et je met en contact les espèces de stylos.. (stylo noir sur câble neutre et stylo rouge sur câble phase) ?
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
19/11/2014 à 03h45
19/11/2014 à 03h45
Hello, vu qu'on s'est bien éloigné du sujet initial, j'en ai relancé un dédié aux radiateurs. Mais je voudrais comprendre à quoi sert le test du multimètre ? Puisque le circuit avec les câbles de couleur bizarres (en 1,5) semble lié aux prises électriques mais que celui du chauffage (en 2,5) est bien distinct.. si je le coupe il n'est plus censé contenir de courant, si ?
19/11/2014 à 10h27
19/11/2014 à 10h27
Ce multimètre te permet de mesurer la tension, par exemple sur une prise ou sur ton tableau des protections, par l'intermédiaire des deux pointes de touche (ce que tu appelles des stylos). Auparavant il te faut le régler sur 250V~
Le test que je te demande c'est pour savoir, et ne plus supposer. Effectivement, quand tu coupes un circuit, il est censé ne plus "contenir" de courant. Si le courant est toujours présent, c'est qu'il arrive par une autre protection. Une fois que l'on "sait" ainsi, on peut prévoir la bonne utilisation, et éventuellement comment compléter l'installation.
Tu veux bien nous faire un plan approximatif des lieux, comme je te l'ai demandé ?
Quant à ta création d'un nouveau sujet, vu que dans le présent il y a beaucoup d'informations, je me permettrai de clore l'un ou l'autre s'il y a gêne...
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
19/11/2014 à 16h11
19/11/2014 à 16h11
Pas encore fait le test pour m'assurer que c'est bien là l'arrivée du disjoncteur chauffage bureau dressing, mais je vois ça ce soir, même si ça peut être que ça Tire la langue
Quant au schéma jel'ai mis sur l'autre post... le point vert à l'étage est l'endroit des câbles bizarres 1,5² verts et le point rouge est l'endroit des cables 2,5² qui attendent un radiateur...
Sourire
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
22/11/2014 à 08h20
22/11/2014 à 08h20
Bon, histoire de revenir dans le sujet initial, je reviens ici pour dire que j'ai eu EDF hier au tél pour en savoir plus sur les délais et le coût d'installation d'un compteur individuel. Alors déjà c'est au moins 1 mois d'attente, et pour le cout ça dépend de la longueur de câble. Mais surtout quand je lui ai expliqué la situation la personne m'a dit que si je faisais moi même venir le technicien pour le devis, il serait dans l'obligation de constater la fraude auprès de ERDF (et la répression des fraudes), du fait de l'absence d'un compteur individuel dans mon logement alors que des charges d'électricité me sont facturées, et que le propriétaire aurait une amende. Gloups, du coup aujourd'hui je vois le proprio pour qu'il lance lui même la procédure d'installation.. A suivre Tire la langue
22/11/2014 à 09h46
22/11/2014 à 09h46
Non comment...
Visiteurs non identifiés : 84
