LOI D’OHM - Question
Par pato
avatar - pato
24/04/2015 à 13h52
24/04/2015 à 13h52
Bonjour à tous, j'ai pour vous une petite question, relative aux effets d'une rupture de neutre sur installation électrique en triphasé donc. En me promenant sur les forum j'ai trouvé un exemple,donné par un internaute, je comprend le résultat, mais aimerais avoir le détail du calcul dans le détail, via la loi d'ohm évoquée). Mes cours électrotechnique sont trop loin! Merci à tous de vos réponses, ci dessous le sujet de ma question ********************************************************** voici un petit exemple : nous avons un radiateur de 2000w sur phase 1 et une lampe de 75W sur phase 2 le neutre claque .... ces deux résistances se retrouvent donc en série sous 400v. la résistance du radiateur sera donc de 26,46 ohms ( loi d'ohm ) celle de la lampe de 718 ohms . la tension aux bornes de la lampe sera donc : (400 X 718 ) / ( 718 + 26,46 ) = 385,8 volts aille !!!!! et donc 400_ 385,8 = 14,2 volts pour le radiateur .... ***********************************************************
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
24/04/2015 à 15h09
24/04/2015 à 15h09
je n'y connais rien en électricité, mais si l'ampoule claque, le radiateur repart en combien ? 400 ?
cordialement
Message(s) : 19324
24/04/2015 à 16h19
24/04/2015 à 16h19
ben ou aille aille pour la lampe pour que cela fonctionne il faut que les valeurs des résistances soient identiques! Comme sur les moteurs triphasé.
Message(s) : 19324
24/04/2015 à 16h20
24/04/2015 à 16h20
cordialement
si la lampe claque et dans ce cas là elle claque = 0 volts pour le radiateur
avatar - Scorpion54
Ouvrière
Message(s) : 180
24/04/2015 à 16h27
24/04/2015 à 16h27
re,
merci Top !
cordialement
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
24/04/2015 à 16h38
24/04/2015 à 16h38
En me promenant sur les forum j'ai trouvé un exemple,donné par un internaute, je comprend le résultat, mais aimerais avoir le détail (du calcul , via la loi d'ohm évoquée).
En faisant une grosse approximation avec la loi d'Ohm appliquée sur de l'alternatif :
U=RI donc I=U/R, P=UI donc P=U²/R, soit R=U²/P
Donc pour le radiateur de 1000W sous 230V, on obtient R=230²/2000 = 26.45 ohms
Pour la lampe de 75W sous 230V, R=230²/75 = 705 ohms
Dans l'exemple, radiateur sur phase une et lampe sur phase deux, la rupture de neutre entraine la mise en série sous 400V de la lampe et du radiateur.
Soit une résistance totale de 705 + 26.45 = 731.45 ohms, donc un courant de I=U/R 400/731.45 = 0.55A
Donc une tension de U=RI soit 26.45*0.55 = 14.5V pour le radiateur et 705*0.55 = 387.75V pour la lampe.
avatar - Pierhache2
24/04/2015 à 16h57
24/04/2015 à 16h57
l'intensité sera déterminée par le plus gros consommateur jusqu'à ce qu'il "claque" le petit. En réalité, dans votre cas de figure, le radiateur de 2000 W va utiliser la lampe comme un simple conducteur qui ne va pas supporter le courant qu'on lui impose (2000 W / 230 V = ± 8,7A) . Le filament qui est prévu pour fonctionner avec une intensité approximative de (75 W / 230 V = ± 0,33A) va fondre. Le circuit s'ouvrira et le radiateur ne sera plus alimenté. Si j'osais, je dirais que la lampe a assez chauffé pour reposer le radiateur... Bonne journée
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
26/04/2015 à 08h53
26/04/2015 à 08h53
et alors ?
Par map16
avatar - map16
Message(s) : 102
26/04/2015 à 09h37
26/04/2015 à 09h37
cela va t'il changer notre vie ?
Message(s) : 19324
26/04/2015 à 11h07
26/04/2015 à 11h07
si certain topic ne t'intéresse pas, tu n'es pas obligé de répondre,
efred t'as aussi averti de ne pas flooder les topics
dernier avertissement
avatar - 3ieme type
Message(s) : 837
27/04/2015 à 15h11
27/04/2015 à 15h11
J'ai ça sous la main. Si ça peut éclairer. Comme disait Napoléon..
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : Carminas , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 167
