RSS
Partager
le 29/02/2008 à 15h58
longueur de câble en fonction section/puissance
Bjr
J'ai trouvé ce document que je trouve plus complet que ceux fournis dans les extraits de la CNF15-100 (qui ne donnent souvent que les maxi et mini).
Pour partage.
Liens commerciaux
le 29/02/2008 à 17h51
Documents pratiques
La NFC15-100 donne plutôt des formules de calcul beaucoup plus précises.
Mais pour le commun des utilisateurs, qui n'ont pas besoin d'optimiser les liaisons à l'extrème, tes deux tableaux sont déjà une bonne approche.
Merci donc Sourire !
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
Liens commerciaux
le 29/02/2008 à 18h35
Chute de tension
Attention ces tableaux sont fait avec une hypothèse de chute de tension de 3%
Cela ne convient pas dans tous les cas, en particulier pour une liaison disjoncteur tableau où l'on utilise habituellement une hypothèse de 2%
Mais c'est vrai comme dit GrainDsel, la norme ne donne que la formule, pas les tableaux.
Je te la mets en pièce jointe si tu es amateur de calculs.
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 10
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
