Bonjour, j'espère pouvoir trouver réponse a mon probleme. J'ai remplacé l'interrupteur du plafonnier dans une chambre par un gradateur. Lorsque j'ouvre la lumière, tout fonctionne bien. Par contre, lorsque je la ferme, elle clignote 2 fois avant de s'éteindre. Si j'essaie de réduire l'intensité avec le gradateur, les ampoules clignotent sans arrêt (la lumière est belle seulement à pleine puissance). Le plafonnier de la 2e chambre (sur le même circuit électrique) à le même comportement depuis que j'ai mis le gradateur. Les ampoules sont des fluo-compactes récentes. Or, si je les remplace par des ampoules traditionnelles, tout fonctionne parfaitement. J'ai également fait le test de réinstaller l'interrupteur d'origine et les ampoules originales (fluocompactes) et le problème du clignotement se produit encore. Le problème n'arrivait jamais auparavant. Même si tout fonctionne avec des ampoules traditionelles, peut-il y avoir un problème avec le circuit électrique qui fait en sorte que les ampoules fluocompactes clignotent lors de la fermeture, avec ou sans gradateur. Merci! Une apprentie bricoleuse du dimanche
