lumière toujours allumée ! HELP !
Par marion34
avatar - marion34
22/11/2017 à 09h51
22/11/2017 à 09h51
Bonjour à toutes et tous, De passage pour des conseils sur ce forum depuis un moment, voilà mon premier post. J'ai besoin de votre aide et de vos avis éclairé car je suis un peu perdue ! Confus Voilà la situation, à l'étage de ma maison j'ai 3 télérupteurs dans une boîte de dérivation pour gérer les 3x 3 poussoirs de la chambre/couloir/dressing. Dans le dressing j'ai supprimé 2 poussoirs et le dernier fonctionnait de plus en plus mal jusqu'à ce que je ne puisse plus éteindre la lumière ! J'ai donc enlever le télérupteur qui correspondait et j'ai mis les fils ensemble dans un domino. Résultat la lumière reste encore allumée tout le temps et quand je coupe l'interrupteur tout disjoncte ! Même si les fils sont dans un domino et pas branché à l'interrupteur ça reste allumé ... Savez vous d'où cela peut venir et ce que je peux faire ? merci de votre aide
Message(s) : 19324
22/11/2017 à 11h00
22/11/2017 à 11h00
rebranche tout comme c'était sur le télérupteur fait une photo et poste là
dis nous aussi les couleurs des fils sur l’interrupteur
suivant le type de câblage du télérupteur il sera peut être impossible sans retirage de fils de transformer en simple allumage et je pense que ce sera le cas!
Par marion34
avatar - marion34
22/11/2017 à 16h38
22/11/2017 à 16h38
bonjour, Alors voilà la photo avant que je ne change tout (mais ça marchait déjà pas Triste) Pour l'interrupteur, les fils qui arrivent sont noir et bleu merci encore
Message(s) : 19324
22/11/2017 à 17h00
22/11/2017 à 17h00
ce ce que je craignais, à l'inter (ancien BP) ce n'est pas une phase mais le neutre donc impossible sans modification du câblage, il faut voir si le bleu qui est à l'inter vient dans la boite derrière les télérupteur
le plus simple c'est bien de remettre un télérupteur et un bouton poussoir
Message(s) : 10076
22/11/2017 à 17h09
22/11/2017 à 17h09
hello
un télérupteur ne coute pas bien cher (attention de bien choisir le modèle car tous n'acceptent pas le câblage 3 fils)
Par marion34
avatar - marion34
23/11/2017 à 15h44
23/11/2017 à 15h44
Et la lumière fût ! Merci pour votre aide, en changeant le télérupteur (un peu dur à trouver... et 23€ quand même !) la lumière fonctionne à nouveau parfaitement ! Ca ne risque rien que j'ai débranché les autres BP ? merci encore
Visiteurs non identifiés : 53
