Désolé, mais sur la photo de gauche, je vois bien 3 fils raccordés sur le domino triple.
donc tu as à mettre 10 à 20 cm de fil entre ce domino et le connecteur DCL.
Pour le raccordement au plafond, ce type de lustre ne pourra pas être "collé" au plafiond, pendu sous une DCL.
cependant, pour être tendu au plus court, perso :
- je supprimerais cette barre ( sinon, en la perçant, tu va perdre cde la hauteur pour y mettre un crochet)
- tu dois troucer, en accessoire de lustrerie , une pièce, en forme de U que tu pourras fixer sur ton écrou central , et accrocher au piton du DCL. A traiter au cas par cas, en fonction de ce que tu trouves, éventuellement, avec un anneau en fil de fer (ou un anneau de trousseau de clef ) assurant la jonction crochet DCL-pièce en U.
