Pour ces tests on a pas besoin de branchement.La plaque est complètement libre.
peux tu dire les lettres après 1.1Le bleu indique 1.1
oui la résistance est grillée.Le jaune :OL,ce qui à priori veut dire que ça ne marche pas
C'est normalLes autres bidules (résistances?) couchés sur la plaque ont tous des réactions.
Et oui c'est ça le but des forums: apprendre et partager le savoir.J'suis en progrès?
Si elle a grillé c'est que d'autres composants ont grillé,aussi et c'est là que les choses se corsent.C'est ce petit truc qui coince?
Plus il y a d'électronique et plus il y a de risque de panne comme la tienne.Pffff ça tient à rien ces super cartes !
.Ce composant est ok donc.Après le 1.1 il y a ohm ,ni k ni M
Il faut être sur qu'il n'y ai que la carte. Il est improbable qu'il y ai une autre panne.Donc ,j'ai fait des progrès vers l'achat d'une nouvelle carte !
Voilà tu as tout compris.En dehors du prix,ce sera en principe assez simple à changer,non?
Juste faire l'opération inverse,sans se mélanger les fils .
Unité de commande changée cet AM
Machine en fonction ce soir, lancement réussi !
Encore merci à denisp
Membre(s) : afterwork2004
Visiteurs non identifiés : 23
