RSS
Partager
le 01/02/2008 à 12h12
machine à laver le linge
Bonjour !
Je possède une machine à laver le linge VEDETTE 502 T
Celle-ci fonctionne normalement pour une lessive à 30° .
Lorsque je lui demande une lessive à 90° elle ne veut plus essorer Non
Est-ce que ce problème est connu Oui
Merci de me répondre Sourire
Bye bye à +
Liens commerciaux
le 01/02/2008 à 13h57
capteurs ?
Bonjour, tu te lance dans une opération délicate si tu veux réparer seul cette panne.
:!: Si tu n'es pas sur de toi, je te recommande de ne pas démonter ta machine: c'est toujours désagréable de se retrouver devant un tas de pièces détachées que l'on ne sait plus recombiner !
Je doute que tu trouve quelqu'un avec la même machine à laver que toi et le même problème: c'est statistiquement assez improbable Clin d\'oeil
Sinon, à mon avis ton problème peut avoir deux origines: électronique ou capteurs. Si c'est un capteur qui à un souci, cela devrait être relativement facile à réparer: il suffit de le changer. Toujours à priori, les capteurs d'une machine à laver sont relativement simples: capteur de niveau, de température ...
Tu peux les tester généralement avec un multimètre en mode testeur de continuité pour les tout ou rien ( niveau, position ).
Et en mode ohmmètre pour les résistances variables ( thermisatance ).
Pour l'électronique de la machine par contre, ça risque d'être nettement plus coton. A moins de repérer un composant clairement grillé, ou d'être calé en électronique, cela risque d'être impossible.
Tu peux aussi vérifier un dernier point: qu'il n'y ait pas de faux contact au niveau des connexions ( oxydation, fil débranché avec les vibrations. )
Voila quelques idées en vrac Sourire
Liens commerciaux
le 03/02/2008 à 15h48
Lave-linge
Après une recherche sur le net, je vois que c'est une machine qui commence à dater !
C'est je suppose un programmateur électro-mécanique (la manette tourne en faisant des petits déclics) ? Une photo numérique de son bouton, postée en fichier joint, m'aiderait à t'aider.
A bientôt.
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 03/02/2008 à 16h45
RE : machine à laver le linge
As tu vérifié la couroie?
le 03/02/2008 à 19h03
MaL 30° oui, 90° NON
Tu as déjà une réponse particulièrement détaillée de Chewie.
Bravo à toi Chewie, mais je m'inquiète et crains que tu n'envisages de t'orienter vers l'électroménager Grand sourire .
chewie a écrit: :
Je doute que tu trouve quelqu'un avec la même machine à laver que toi et le même problème: c'est statistiquement assez improbable.
Il a bien raison, aussi voici une autre piste de réponse : trouver sur l'annuaire un fournisseur spécialisé en PD d'électroménager et lui poser la question. Si le défaut est connu il pourra même de dire et te fournir la pièce défectueuses (sauf si trop ancienne Sans voix )
A +
Bon courage,
Tout fier Cureiux
Satisfait ou non des réponses obtenues... soyez sympa : faites connaitre votre conclusion.
Liens commerciaux
le 04/02/2008 à 01h20
Panne lave-linge
Bonsoir.
Je subodore une panne du programmateur (c'est pour cela que je souhaite une photo).
Le remplacement n'est pas trop compliqué, il demande par contre un travail méticuleux pour replacer chaque fil exactement à la bonne place. La moindre erreur peut avoir des conséquences graves.
A suivre...
le 04/02/2008 à 15h21
machine à laver VEDETTE
Bonjour !
Grand merci pour toutes ces réponses . Il sagit effectivement d'un programmateur éléctro-mécanique à bouton . Ce que je ne comprends pas c'est que quand le programmateur est sur 30° la machine fait son cycle normal avec tous ses essorages,et que quand je mets ce même programmateur sur 90° (donc le même bouton plus en amont pour avoir un cycle plus long afin d'avoir une eau plus chaude ) la machine vidange normalement ,mais elle oublie d'essorer .
Sur ce bouton programme il y à 30/40/60/90° .
A 30° et 40° les cycles sont normaux avec essorages .
A 60° et 90° les essorages sont oubliés . Euh !
Grand dieu que c'est compliqué mais réel.
Merci à la bonne âme qui peux se pencher sur ce problème
BYE BYE A + Grand sourire
le 04/02/2008 à 15h32
je pense que c'est le programateur c'est lui qui faite que l'esorage ce fait ou pas (ils y a les sondes met si elle fonctionne a 30 il n'y a pas de raison quelle ne marche pas a 90 a moin que celle si soit hs mais je ne pense pas )
Liens commerciaux
le 04/02/2008 à 18h30
Programmateur HS = irréparable
labyrinths a écrit: :
Je suis désolé, mais je ne peux que te dire que si un programmateur est défectueux, il faut le changer. Triste
Le réparer est très délicat et, de plus, ces dispositifs ont souvent leurs boîtiers sertis ou soudés s'ils sont en plastique. Suis là incognito
Donc il te faut relever la référence de ta machine pour acheter sans erreur un nouveau programmateur (chez un spécialiste de ces pièces détachées : chez un dépanneur le prix est normalement + cher).
Mais attention, cet échange doit être réalisé avec beaucoup d'attention et de prudence Oui : intervertir deux fils peut conduire à une destruction de la machine ou à des déclenchement des protections électriques (bien débrancher la machine avant d'enlever le capot).
A +
Bon courage,
Tout fier Curieux
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 10
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
