Mais d’où viennent donc ces 24 volts ??
avatar - 57160teddy
Message(s) : 8
23/08/2017 à 14h07
23/08/2017 à 14h07
Bonjour, Je viens de remplacer une fenêtre par une baie vitrée. J'ai donc dû déplacer interrupteurs, prises de courant et points lumineux muraux. Ces derniers, en fait 3 appliques montées en ligne, je retrouve toujours 24 V (inter fermé) et 220 V (inter ouvert). Je précise que l'inter pour cette ligne là est un variateur. Quelqu'un peut-il me donner la raison de la présence de ces 24 V ? Merci d'avance pour vos réponses. 57160teddy
avatar - 57160teddy
Message(s) : 8
23/08/2017 à 15h56
23/08/2017 à 15h56
Re bonjour, merci d'avoir répondu. La marque du variateur est Legrand.Mosaic. Dessus il est écrit : 744 15 500W Maxi 230V 60 W Mini 50/60 Hz Quand j'appuie un coup franc sur le variateur, la lumière s'allume en grand, Un deuxième coup franc elle s'éteint complètement. Un appui prolongé augmente ou baisse l'intensité. Ce que je comprends mal c'est que vous me dites que malgré l'inscription 24 V sur mon multimètre (ce qui laisse à penser qu'on peut toucher les fils sans crainte, on a du 220 V Si je branche une ampoule 24 v sur cette ligne là, va t-elle s'allumer ? solution : je ne m'occupe pas de ces 24 volts et je rebranche la ligne comme elle l'était ; qu'en pensez-vous ?
avatar - 57160teddy
Message(s) : 8
23/08/2017 à 20h05
23/08/2017 à 20h05
merci pour ces renseignements qui me sont très utiles. Je profite de l'occasion pour vous demandez s'il est vrai qu'une lampe halogène équipée d'un variateur consomme toujours la même chose que le variateur soit réglé au maximum d'éclairage comme au minimum. Encore merci et bonne soirée. 57teddy
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
24/08/2017 à 10h32
24/08/2017 à 10h32
Tout ça, c'est des histoires de valeurs moyenne, efficace et maxi
Lire quelque chose sur un appareil sans comprendre ce que l'on lit amène à l'accident.
La valeur moyenne de la tension domestique est de .....0 (en réalité pas tout à fait, mais c'est très proche). Dois je en conclure que parce que mon appareil affiche 0 (en supposant qu'il mesure la moyenne) je peux y mettre les doigts ?
Lorsque la variateur est au mini; ça ne consomme pas comme au maxi, mais.... la conso n'est pas proportionnelle à la différence d'éclairage (suivant le type de "lampe" et celui du variateur c'est aussi différent)
Une ampoule à filament finit en baisant la tension, par ne plus produire de lumière et continue à produire des infra rouge (principalement). C'est un excellent système de chauffage radiant.
Ca le reste d'ailleurs en fonctionnement normal, il suffit d’approcher la main pour s'en convaincre.
Avec une ampoule 24V, en "montant" la variateur, elle va éclairer beaucoup......mais pas longtemps. Le filament va se vaporiser
Quelques infos ici :
Visiteurs non identifiés : 138
