Marquage des fils avec repère numeroté
Par titusss
avatar - titusss
24/11/2012 à 08h55
24/11/2012 à 08h55
Bonjour ami(e)s bricoleuses et bricoleurs, électriciennes, électriciens. Voila, j'aimerai savoir si il y a une norme pour faire le repérage des fils dans une habitation. Confus Attention, je ne cherche pas les couleurs des fils Tututut ! . Je vais révisé mon installation que j'ai faite moi même il y a 25 ans, et en profité pour refaire un repérage avec des marqueurs chiffrés (petit clips pour fils). Donc voila je peux m'inventer un système perso Ca tourne pas rond là-dedans de repérage ca c'est pas un souci mais j'aimerai le faire correctement alors si il y a une sorte de code ou norme ce serai sympa de votre part de me donner l'info. ou le cas échéant des idees pour le faire . Je vous remercie d'avance de votre aide a venir. Francis bricoleur qui repare ses erreurs de jeunesses. ( j'ai modifié j'avais mis 35 ans alors que c'est 25 desolé ) Honte
Message(s) : 9391
24/11/2012 à 09h05
24/11/2012 à 09h05
A ma connaissance, pas de norme.
Mais peut être des usages dans les tertiaire ou l'industrie.
Je laisse le soin à mes camarades, plus savants que moi sur ce sujet, de vous répondre
Message(s) : 19324
24/11/2012 à 09h19
24/11/2012 à 09h19
Pas de normes pour le repérage, en industrie il y a aussi des codes couleurs spécifiques ,pas besoin d'en parler pour de l'habitat.
En tertiaire le repérage des fils ne se fait pas, on le fait en industrie sur tout ce qui est process pas sur les puissances.
On repère les câbles pour savoir ou ils vont mais sans N° , "exemple = " prises chambres 1 / 2" ou machine XXXXx et ça on le fait sur tout les chantiers.
On le fait aussi dans les boites de dérivations ,en cas d'erreur c'est plus facile.On note même sur les boites ce à quoi elles sont dédiées ex.= pc + lumière ch1 / 2
Par titusss
avatar - titusss
24/11/2012 à 09h33
24/11/2012 à 09h33
Bon deja remerciement pour votre rapidité. Top ! Ok ca me donne les pleins pouvoir mais je vais essayer de rester logique Ca tourne pas rond là-dedans . je me doutais un peu des réponses, car c'est vrai que j'ai vu des marquage ds des armoires mais pas ds de l'habitat, En tout cas merci et a bientot. Top !
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
24/11/2012 à 10h07
24/11/2012 à 10h07
sur les réseaux de distribution publique, le marquage est obligatoire,
à l'aide de petit bracelet blanc pour les câbles
et de plaque métallique sur les coffrets ou autres arrivée d'énergie.
En habitation, rien d' obligatoire.
Bonne journée.
24/11/2012 à 10h26
24/11/2012 à 10h26
En industrie, il existe un système normalisé dans lequel le repère de chaque câble comporte le code de l'origine et celui de la destination, plus un numéro (si nécessaire, mais en pratique on le met toujours en prévision d'une évolution) : par exemple pour Armoire A1 vers BD5 : A1 - BD5 - 01.
Mais ce système n'était pas souvent utilisé (je l'ai vu surtout pour des chantiers à l'exportation, en particulier dans les cas de préfabrication), car trop lourd : c'est plus simple de mettre un simple numéro, l'important étant que ce numéro [toujours unique] doit se trouver sur les plans des cheminements et le carnet de câbles associé, et sur les plans de raccordements (borniers).
C'est donc ce que je te recommande : choisis les repères d'une façon qui te paraisse logique ou pratique, et surtout tu les portes sur un schéma aussi bien en vue des dépannages que des adjonctions.
Par titusss
avatar - titusss
24/11/2012 à 14h00
24/11/2012 à 14h00
Merci, Voila je pense faire un chiffrage comme dit GrainDsel Top ! et d'y ajouter une indication de destination Attention ! Interdit ! soit en lettre soit en chiffre, en donnant un numéro aux pièces Je plussoie vigoureusement ! mais la faut que je voie ce que j'ai en stock j'ai acheté un lot chez Ebay Grand sourire j'ai de quoi faire plusieurs appart mais mais niveau lettre j'ai pas encore tout vue lol L’idée Ca tourne pas rond là-dedans m'est venu parce que lorsque j'ai construis ma maison, j'ai tiré Honte un peu sur la camelote Attention ! , fil coupé trop court Interdit ! ect ect donc, lorsque j'ai voulu changé mon tableau, pas possible d' en refaire un digne de ce nom donc je réinstalle comme une armoire d' electro-mécanique. avec un bornier ou tous mes fils arrivent par le dessus donc pas de souci pour la longueur et des nappes fait au cordeau pour faire un truc qui jette ( j'ai fait 15 jour de stage en CET electro-mécanique lorsque j'avais 14 ans ca m'avais plus Top ! de faire les nappes de fils ) mais bon ca c'est l'idee si ca me prends trop la tète Dodo Yeux au ciel on verra lol Corbeau
24/11/2012 à 14h11
24/11/2012 à 14h11
Suite...
Même si ta maison est très grande (ah bon, c'est un château ?), garde un système simple, mais par contre note tout ce que tu fais (idéalement, on fait des plans et schémas repérés -c'est la phase étude-, après on suit ce qu'on a préparé -c'est la phase réalisation-).
Avec une bonne méthode, tu éviteras la phase dépannage Top ! Explose de rire
Le piège peut être d'utiliser des repérages adhésifs qui s'en vont avec l'âge. Avec éventuellement des repères à enfiler sur les fils, tu peux surtout les enfiler sur des colliers de câblage que tu serres alors sur les câbles et les tubes.
Par titusss
avatar - titusss
24/11/2012 à 21h30
24/11/2012 à 21h30
Voici les marqueurs que je vais utiliser la gaine thermo- retractable ainsi que les borniers afin de refaire mes branchements. Non rassure toi c'est pas un château c'est un petit F5 3 chambres de 17M² 1 de 25M² une salle de 37M² une cuisine de 17M² une salle d'eau de 10M² + wc 1.50 M² Plus atelier, cave et 2 greniers, et deux garage beaucoup trop petit pour y mettre une rolls, du coup la voiture couche dehors lolll Boulet
Membre(s) : Bob35
Visiteurs non identifiés : 675
