RSS
Partager
le 01/05/2011 à 11h47
Mauvaise terre ? Picotements même si appareils éteints
avant de consulter un électricien, j'aimerais avoir une idée du problème. Je suis dans un appartement ancien mais donc l'électricité avait été refaite aux normes de ~2008, mais par quelqu'un que je connais et en qui je n'ai absolument pas confiance.
Tout a commencé par des picotements sous la douche. J'ai ensuite testé avec un tournevis électrique en touchant les tuyaux : il s'allume. Je sais que ce type de tournevis n'est pas un instrument de mesure fiable, mais s'il s'allume c'est qu'il y a un problème !
Je ne crois pas qu'il s'agisse d'un problème de liaison équipotentielle puisque j'ai la même chose sur toutes les prises de terre de la maison.
Ça disparait quand je déconnecte tous les disjoncteurs ou quand je coupe le disjoncteur général. Ça ne disparait pas quand je coupe les disjoncteurs différentiels 30 mA.
J'ai ensuite fait un test amusant :
- je déconnecte tous les disjoncteurs, sauf celui d'une pièce prise au hasard. Si rien n'y est branché, ça ne s'allume pas.
- je branche ensuite une lampe (pas de terre) : pas de signal sur la terre.
- je branche ensuite un appareil muni d'une prise de terre (ordinateur) : le tournevis s'allume sur la terre (même ailleurs dans l'appartement).
- je branche ensuite cet appareil en passant par une multiprise (aux normes), avec interrupteur ETEINT (je pense que ça coupe le fil de phase) : le tournevis s'allume sur la prise de terre !
En conclusion, dès que j'ai un appareil branché et qui utilise la prise de terre, j'ai potentiellement du courant sur la prise de terre.
Que dois-je en conclure ? A part le désagrément sous la douche, suis-je en danger ?
Merci d'avance.
Liens commerciaux
le 01/05/2011 à 13h06
Picotement
Je pense que tu n'as pas de réelle mise a la terre
Il faut s'il n'existe pas de colonne de terre dans l'immeuble, mettre a l'ordre du jour de la prochaine assemblée la réalisation d'une colonne de terre
Liens commerciaux
le 01/05/2011 à 21h12
controle rapide d’une terre avec controleur
salut.
pour controler rapidement si ta terre est raccordée aux prises il faut que tu te munisse d'un controleur de tension digital ensuite:
tu controle entre phase et neutre en volt alternatif
tu vas trouver par ex 235v
puis tu retires une pointe du controleur et la faire toucher sur la terre
si tu trouves 0v remet la pointe du controleur dans la prise
enleve l'autre pointe et fait la toucher a la terre
si tu trouves 0v c'est que ta terre n'est pas raccordée
le 01/05/2011 à 22h26
Ouh la la
Je sens que ton voile d'ombrage va te causer préjudice
On ne peut en toute impunité
Afficher ici sa petite publicité
Sans se faire vite réprimander.
Et c'est sans aucune animosité
Que ton Compost sera éjecté
A+ Exabuseur !!
le 01/05/2011 à 22h32
ouh la la
c'est fait
du moins pour celui là, pour l'autre, je ne peut rien...
Liens commerciaux
le 01/05/2011 à 22h38
re ouh la la !!
Mais pourquoi cette sélectivité d'intervention !!! Le tout accès me semble nécessaire pour les modos ...bref
EN attendant bravo pour ici
le 13/05/2011 à 18h18
C.François
Je n'ai rien compris aux échanges précédents mais je crois qu'il faut quand même dire sans ambages à l'initiateur du sujet que picotements d'origine électrique sous les pieds quand on est on est dans la douche, c'est jouer à Claude François. Attention ! Tututut !
Stop l'ami, ne vous lavez plus tant que que vous n'aurez pas résolu le problème Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
le 13/05/2011 à 19h06
explication
salut 3ieme type
il y a eu un intrus dans la conversation qui a été modéré (message supprimé)
certes, je n'ai pas fait le ménage complet de la discussion, mais bon...
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 10
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
