Je trouve ces questions pertinentes et acquiesce au fait qu'en général on perd son temps en posant des questions précises aux distributeurs. Quelquefois on arrive à tomber sur un technicien sympa chez le constructeur, un technicien fier de son métier et de sa marque, et là il vous donne gentiment de bonnes infos.
(Sauf qu'aujourd'hui avec un max de fabrication en Chine, ou ailleurs......)
Chez moi j'ai du Somfy, mais les principes généraux sont sans doute les mêmes.
1) Sur les télécommandes, il y a en général un bouton "repos" entre le bouton montée et le bouton descente. Si on prend la peine de l'activer après une manœuvre (ce que peu de gens fait), je pense que l'arrêt n'est plus lié uniquement au fin de course mais que quelque chose de supplémentaire est désalimenté, sinon ça ne servirait à rien.
2) Je pars du principe qu'il n'y a aucune pile au niveau du volet lui-même, sinon ce serait scandaleux d'avoir à ouvrir les coffres pour changer une pile. La fonction mémoire doit tourner autour de mémoires CMOS , flash ou plus modernes, quelque chose comme ça. Pas besoin d'alimentation en continu, donc pas besoin de pile.
3) J'ai déjà eu des ruptures de courant pendant plusieurs heures et j'ai même coupé le jus pendant plusieurs jours. Je n'ai jamais eu de déprogrammation. Et d'ailleurs, le plus probable est que c'est la télécommande qui "reconnaît" le volet (ayant une identification fixe) et donc les paramètres de liaison entre les deux sont stockés dans la télécommande et non dans le volet où il n'y a pas besoin de mémoire, juste la particularité d'émettre un code fixe quand il est sous tension. Ce qui voudrait bien dire qu'on peut les désalimenter totalement sans perdre la programmation. (Ce qui correspond, d'ailleurs à mon expérience)
Voilà, juste quelques éléments de contribution.
ps: Et pour en savoir plus une bonne fois pour toutes, reste toujours la possibilité de faire une mesure de courant absorbé par le volet à l'arrêt.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
