mettre un disjonteur au milieu d une ligne electrique
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
01/03/2017 à 11h21
01/03/2017 à 11h21
J ai une longue ligne électrique branché sur un fusible de 32A.Or cette ligne relie une partie de mon interieur mais egalement court jusqu'à l exterieur.J'aimerai separer l interieur de l'exterieur et poser un "disjoncteur".
Cela est il possible?
qu en pensez vous?
bonne journée
Message(s) : 9389
01/03/2017 à 13h24
01/03/2017 à 13h24
Oui c'est possible.
L'inconvénient en qu'en cas de court-circuit, les 2 risquent de sauter simultanément
Si c'est juste pour couper manuellement, un interrupteur sectionneur conviendrait également
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
01/03/2017 à 14h30
01/03/2017 à 14h30
Merci Carminas !
L idee est d isoler l exterieur de l interieur et si l exterieur disjoncte que l interieur continue de fonctionner.
après je conçois que si l interieur disjoncte, la ligne est coupée dans sa globalité
Message(s) : 9389
01/03/2017 à 14h38
01/03/2017 à 14h38
Oui mais en cas de surintensité à l'extérieur, vous n'avez aucune certitude que le disjoncteur intermédiaire sautera en 1er
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
01/03/2017 à 14h54
01/03/2017 à 14h54
hum d accord meme si je mets un disjoncteur à amperage plus faible?
Message(s) : 10072
01/03/2017 à 16h04
01/03/2017 à 16h04
hello
Ca alimente quoi dehors???????
Et aussi oui, pas dit que même mettant un 2A ce soit lui qui saute en cas de court-circuit
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
01/03/2017 à 16h30
01/03/2017 à 16h30
oui ca alimente les lumieres du jardin + hangar
Message(s) : 9389
01/03/2017 à 18h19
01/03/2017 à 18h19
Cela réglera le problème de la surcharge.
Pas celui du court-circuit
A noter par ailleurs que si c'est un défaut d'isolement (ce qui est souvent le cas en extérieur), ce n'est pas un des 2 disjoncteurs qui sautera, mais l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée
Message(s) : 10072
01/03/2017 à 20h05
01/03/2017 à 20h05
oui,
et pas d'autres prrotections??????????
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
02/03/2017 à 10h17
02/03/2017 à 10h17
Merci Carminas . Je te rejoins sur le fait qu en cas de defaut d isolement, c est le 30MA qui va sauter.
D’autant que hier en regardant mieux, je me suis apercu que sur cette ligne il y avait aussi la piscine de connectée Non
Quelle serait la solution?
Je presume qu il faudrait tirer une ligne pour connecter l'exterieur au panneau central mais sur une maison qui date de 1987 Mouais...
Message(s) : 9389
02/03/2017 à 20h49
02/03/2017 à 20h49
Si vous voulez isoler ce circuit, pas d'autre choix que de tirer un circuit depuis le tableau.
Reste que les défauts cela n'arrive pas si souvent.
Est-ce que cela vaut vraiment le coup de rénover cette ancienne installation ?
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
03/03/2017 à 17h32
03/03/2017 à 17h32
Ce n est pas inquiétant que sur un même fusible j ai une dizaine de prises, une piscine de 80 M3, des lampes externes et 2 radiateurs?
Je cherchais un moyen d isoler tout cela sans tout retirer :-(
Message(s) : 9389
03/03/2017 à 19h34
03/03/2017 à 19h34
Tant que vous ne dépassez pas la puissance autorisé par le fusible (en espérant qu'il est adapté à la section du cable qui est en aval) pas de problème de surcharge. Et si vous tirez plus, le fusible sautera.
Donc pas inquiétant
En revanche si cela coupe, l'ensemble de ces élements sera coupé ce qui n'est pas idéal en terme de sélectivité.
Mais sans faire un tableau divisionnaire avec de nouveaux circuits qui séparerait tous ces élements, pas vraiment de solutions
Donc ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas inquiétant non plus.
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
03/03/2017 à 22h34
03/03/2017 à 22h34
d accord en resumé, je ne bouge pas et j evite de tout allumer en même temps
Message(s) : 9389
04/03/2017 à 10h13
04/03/2017 à 10h13
Il y a quand même un truc pas normal.
Vous parlez d'un fusible 32A.
Cela voudrait dire que tous les fils en aval sont en 6².
J'en doute.
Si ce n'est pas le cas attention au risque de surcharge.
Remettre un disjoncteur ou des disjoncteurs adaptés à la section des fils en aval est plus que pertinent.
Par dauphin34
avatar - dauphin34
Message(s) : 180
05/03/2017 à 17h50
05/03/2017 à 17h50
effectivement je me suis trompé, lorsque j ai ecrit le post je ne tais pas devant le tableau electrique
Il s agit d un 16A
Visiteurs non identifiés : 70
