RSS
Partager
le 21/04/2008 à 16h27
Micro onde + Groupe éléctrogène
Je souhaiterai brancher un micro onde sur un groupe éléctrogène. Hors mon micro onde consomme 1200w et les groupes electrogenes dans mes moyens fournissent 1000w maxi. Que se passerait-il si je branchais mon micro onde sur un tel groupe.
Merci.
Liens commerciaux
le 21/04/2008 à 18h05
surcharge
Je ne suis pas spécialiste en la matière, mais on peut imaginer plusieurs scénarios:
1) ton groupe est protégé contre les surchages, dans ce cas, il coupera de lui même l'arrivée de courant et il faudra réarmer la sécurité.
2) il n'est pas protégé et dans ce cas, ton micro ondes va tirer tout ce qu'il peut. Dans ce cas, soit ca passe et avec une tension moindre ton micro ondes arrive a démarrer, soit il n'arrive pas a monter en tension pour lancer le magnétro et dans ce cas, il ne se passera pas grand chose.
Dans tous les cas, même si ça arrive a lancer le micro ondes, tu risque a moyen/ long terme d'abimer tes deux appareils.
Apres d'autres membres pourront peut être préciser Sourire
Le mieux dans ton cas serait de récupérer un micro ondes de 700 W environ pour être tranquille Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 21/04/2008 à 18h45
reglage de la opuissance
hello nuddles..
ton micro onde ne possede t il pas un bouton de reglage de puissance ou alors un reglage de cuisson....a ce compte la tu le met a moitié....et roulez jeunesse
le 21/04/2008 à 19h46
Micro-ondes
Bonsoir.
Chewie t'a assez bien décrit le risque, sauf que pour le groupe gègène il n'y a guère qu'un risque de surchauffe qui, en principe, est contrôlée par une sécurité. Le risque de surcharge instantanée en courant est déjà géré soit par un disjoncteur soit par un système électronique.
Par contre le micro-ondes risque de surchauffer aussi s'il n'obtient pas la puissance dont il a besoin. Sur tous les micro-ondes que j'ai désossés (avant de les jeter après quelques récups) il y avait un thermostat sur le magnétron.
Ronny, note que le réglage de puissance est "factice" : c'est un système chronoproportionnel (partage du temps) à 100% de puissance : cette notion participe cependant à la solution du problème actuel.
Nuddles, essaie d'avoir des notices et de savoir ce qui se passe à 120% de charge : il est possible que la tension ne chute pas trop, et que le groupe admette cette surcharge pendant la seule durée où tu en as besoin : alors c'est tout bon, à condition que tu lui donnes le temps de refroidir avant une nouvelle demande.
Mais la meilleure solution sera sans conteste d'apparier la puissance nécessaire et la puissance disponible : baisser la première ou augmenter la seconde.
Petit Attention ! détail à ne pas omettre : la protection des personnes par DDRHS (je peux chercher de façon plus précise la règlementation, à moins qu'un électricien du forum ne me grille la politesse).
Une PHOTO est souvent plus PARLANTE qu'un long discours ...
le 22/04/2008 à 19h50
pas eu le temps....
hello grain dsel merci de ton info sur le potard du reglage de puissance c'est vrai que j'ai pas eu le temps ni l'idee de mettre ma pince amperemetrique derriere mon micro onde en faisant varié ce potard Rigole
Pour la protection des personnes ddr certains "bon" groupe en son equipé ds leur systeme....
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 13
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
