RSS
Partager
le 01/06/2010 à 16h15
mise en place programmateur sur chauffage electrique
Je cherche a installer un programmateur sur 2 chauffage électrique (avec fil pilote) afin de gérer la température de la pièce et surtout pouvoir allumer ou éteindre ces radiateurs d'une seule touche.
Et c'est la que mon problème commence.
J'ai ramené a ce programmateur la phase ainsi que le fil pilote(ayant raccordé les 2 fils pilotes sur un seul).Mais la rien ne se passe, pas d'allumage ni de mise en chauffe des radiateurs.
Ai-je fais une erreur? Faut il un type de programmateur spécifique?
(celui acheté Thermostat programmable CRONO 912 a leroy merlin - http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1275401599308&1275401599308.pos=3&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl= )
D'avance merci parce que la je sature.
Liens commerciaux
le 01/06/2010 à 16h54
L'erreur vient que tu as acheté un thermostat programmable aucun je dis bien aucun thermostat n'est compatible pour la gestion via un fil pilote des convecteurs.
Il faut un gestionnaire d'énergie ou programmateur pour chauffage électrique, pas de thermostat programmable!!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 01/06/2010 à 20h05
RE : mise en place programmateur sur chauffage electrique
Très bien je vais donc chercher dans cette direction.Mais pour le câblage je reste bien comme j'avais commencé ou pas
le 01/06/2010 à 20h20
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ce schéma.
Si les radiateurs doivent avoir le même régime de fonctionnement en même temps, vous pouvez regrouper les fils pilote avant le programmateur.
le 02/06/2010 à 15h23
J ai donc suivi votre conseil en prenant un programmateur fil pilote Deltia 8.01 (http://www.deltadore.com/accueil/produits-grand-public/deltia-8.01/var/lang/FR/rub/9138/profil/9452/view/afficher_detail/produits_deltadore/9760.html#) en suivant les branchement voulu (j'espère en tout cas , soit une alimentation pour l'appareillage et les fils pilotes raccordés en un seul avec)
Mais quelqu'un a-t-il déjà fait fonctionner ce genre d'appareil.
Dois-je allumer les radiateurs ou pas et si oui pourquoi ca veux pas s'éteindre via le programmateur
D'avance merci
Liens commerciaux
le 02/06/2010 à 20h32
programmateur
Ce programmateur arrête les convecteurs , donc je pense plus a un mauvais câblage!
Au fait pour que tout fonctionne correctement il faut que tout soit sous tension "allumé", les convecteurs et le programmateur!
Au fait le fil pilote d'un convecteur c'est le fil noir!!
le 02/06/2010 à 21h01
Mettre les radiateurs en marche en mode auto.
Et pour que cela arrête les radiateurs, il faut que ce soit au minimum des radiateurs qui gèrent 4 ordres du fil pilote.
le 08/06/2010 à 16h41
bonjour et désolé d'un tel retard
j ai bien pris le fil noir comme pilote (je suis nul mais j'ai quand même quelques notions).
par contre mon souci est que je n'est pas de mode auto ou prog sur les radiateurs , cela viendrait-il de la (n'ayant que le mode confort/eco/hors gel/arret je m'etais mis sur confort)?
D'avance merci
Liens commerciaux
le 08/06/2010 à 19h36
thermostat
chrism a écrit: :
D'avance merci
N' y a t'il pas un le sigle de l'horloge????
le 09/06/2010 à 14h45
non sur le radiateur il n'y a pas de sigle (juste la fonction confort,eco,hors gel et arret), j'ai l'impression que les radiateurs ont un fil pilote mais ne pourront jamais etre gere par ce dernier
le 09/06/2010 à 17h21
fil pilote
chrism a écrit: :
Bizarre qu'un radiateur avec fil pilote présent ne puisse pas être piloté par!!
As tu la possibilité de mettre une photo de ce thermostat du radiateur du côté ou l'on voit ce qui est marqué et côté inter si inter en plus de l'arrêt!!
le 11/06/2010 à 13h39
photo jointe
bonjour je vous joint la photo du radiateur
j ai regarde sur la notice elle parle du mode confort eco hors gel et arret mais pas du mode prog
cela vient t il donc du radiateur?
merci d'avance
Images jointes:
le 11/06/2010 à 13h41
mode emploi radiateur
et voila le mode d'emploi du radiateur
je n'ai pas reussi a mettre 2 photos dans le meme sujet
cordialement
Images jointes:
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
