Modifier l’éclairage d’un escalier
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
19/02/2017 à 19h43
19/02/2017 à 19h43
Actuellement pour éclairer mon escalier, il existe un bouton-poussoir en haut et un autre en bas de l'escalier.
J'ai vu dans ce forum qu'il existe des détecteurs de mouvement qui peuvent allumer, et éteindre l'éclairage de l'escalier dès qu'un mouvement est détecté.
M'est-il possible de monter un tel détecteur en limitant la modification du câblage existant sur mon installation ?
Dans l'affirmative pouvez-vous m'indiquer la modification du câblage à faire ?
B.M.
Message(s) : 9391
19/02/2017 à 21h11
19/02/2017 à 21h11
Oui c'est possible si :
- le télérupteur associé au poussoir est câblé avec les poussoirs à la phase.
- vos détecteurs fonctionnent en 2 fils (sans neutre)
Attention toutefois au type de lampe compatible.
Il vous suffira de mettre le détecteur à la place des poussoir et de supprimer le télérupteur au tableau.
Si vous avez un télérupteur, il est probable qu'il y ait un 3ème point de commande.
Pensez à le supprimer ou à lui mettre également un détecteur
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
20/02/2017 à 17h02
20/02/2017 à 17h02
Bonjours Carminas,
Merci pour le schéma de câblage; j'irai voir vers le 15 mars si le télérupteur associé au poussoir est câblé avec les poussoirs à la phase.
Dans le cas ou les poussoirs seraient au neutre, ça se complique, , s'il faut remplacer le fil bleu du neutre par un fil rouge de phase et revoir le raccordement ?
Je n'ai pas de référence sur les détecteurs 2 fils (sans neutre), ni sur les types de lampes.
Que me conseillez-vous ?
B.M.
20/02/2017 à 17h48
20/02/2017 à 17h48
Il y à aussi Yokis qui fait du télérupteur temporisé, sans trop modifier l’installation.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
20/02/2017 à 17h53
20/02/2017 à 17h53
Il y aussi des ampoules avec detecteurs , il faut seulement quelles alimentées en permanance , trés peux de modifications
Par nanar92
avatar - nanar92
Message(s) : 36
21/02/2017 à 15h32
21/02/2017 à 15h32
Bonjour ,
Je vous remercie pour votre référence Yokis, mais avez-vous une référence de marque ou de catalogue pour les ampoules avec détecteurs intégrés à me communiquer ?
B.M.
Visiteurs non identifiés : 452
