modifier un projecteurs 220Volts en 12Volts
Par trigrer
avatar - trigrer
05/07/2011 à 22h29
05/07/2011 à 22h29
bonjours a tous, voilà mon petit souci, j'ai modifié des vieux projecteurs 220Volts avec ampoules halogène en supprimant le support d'ampoule halogène l'ancien câblage mais en gardant le réflecteur, et a la place, j'y est mis une ampoule de voiture 12Volts 55w(vous savez celle des phares de voiture), mais a partir de la que j'ai un problème, si vous voulez, j'ai mis une cosse pour le +, mais pour le moins, j'ai souder a l'étain le câblage et quand je met en route les projecteurs (car au total, j'en ai 5, 2x2 sur pied et 1 sur un morceau de bastaing) avec sa température de chauffe, l'étain chauffe et déssoude la cosse moins. J'avais essayer au début de couper sur l'ampoule pour avoir une petite languette pour y mettre une cosse mais il s'est averer que la languette a casser. Je me tourne vers vous pour une aide précieuse et urgente car j'en aurait besoin pour la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Message(s) : 19324
06/07/2011 à 05h54
06/07/2011 à 05h54
Quel genre de lampe???
Toute la série des " H " il y a deux cosses ou trois cosses suivant les modèles une pour le + ( feux route ou croisement) et l'autre pour la masse et sur les doubles deux pour le plus (feux route + croisement) et la masse.
je vois pas le problème!
Message(s) : 19324
06/07/2011 à 15h56
06/07/2011 à 15h56
Si c'est une H1 ou H7 (vu sur ma voiture) tu as deux petits emplacements pour faire un trou dans le support , trou de 4 mm.
Visiteurs non identifiés : 397
