Mon chargeur de batterie fonctionne mais ne charge pas
Par Phil34
avatar - Phil34
24/10/2016 à 21h01
24/10/2016 à 21h01
Bonjour à tous, voila je suis devant une énigme, mon chargeur de batterie voiture délivre bien du courant mais ne charge pas les batteries. - la tension, le courant que délivre le chargeur est 16v (à mon avis le problème est la) - essayé plusieurs batterie plus ou moins récente, résultat identique ne charge pas. Si vous avez une idée je suis preneur Merci d'avance
Message(s) : 19318
24/10/2016 à 21h03
24/10/2016 à 21h03
pendant combien de temps as tu laissé le chargeur en fonctionnement sur la batterie avant de trouver qu'il ne chargeait pas
Par Phil34
avatar - Phil34
25/10/2016 à 10h28
25/10/2016 à 10h28
Bonjour et merci, je l'ai laissé deux bonnes heures voire plus, pour dire, j'avais prêté le chargeur à mon beau frère, il a eu le même résultat. si tu me dis que 16v voir 17 v est normal, j'ai acheté un autre chargeur avec deux postions (normal et rapide) lui fonctionne bien, la vitesse normal 12 presque 13 v en rapide 14 presque 15 v Merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3475
25/10/2016 à 13h53
25/10/2016 à 13h53
Pour savoir si votre chargeur fonctionne, ce n'est pas tant la fonction voltmètre de votre contrôleur qu'il faut utiliser, mais la fonction ampèremètre. Mettez votre contrôleur en série dans la boucle chargeur / batterie et regardez si un courant circule et s'il est dans le bon sens...
Par Phil34
avatar - Phil34
26/10/2016 à 09h46
26/10/2016 à 09h46
Bonjour, merci, vous pouvez décrire la manip à faire, j'ai un voltmetre, je peux aisément faire le test à condition que je sache le faire. merci d'avance
Visiteurs non identifiés : 3621
