bonsoir Je veux changer les interrupteurs "montée-descente" de mes volets roulants par des interrupteurs à télécommande SOMFY CENTRALIS UNO RTS; Je ne suis pas doué en électricité et j'ai du mal à me repérer dans les couleurs des cables. Je joins un dessin des deux boitiers, celui du haut du boitier actuel et celui du bas de SOMFY. Comment dois je procéder pour cabler le boitier SOMFY. Merci de votre aide. Cordialement
Bonjour il semble donc que deux volets sont commandés par un seul inter. les deux marrons sur bornes 6 ou 5 les deux noirs sur bornes 6 ou 5 ce sera à l'essais que ces fils devrons être inversés si besoin. sur l'ancien inter on voit un bleu si c'est le neutre il faut le mettre sur la borne 2 mais il manque la phase, ni y t'il pas la phase qui passe par le boitier?
Mouais...soit il manque le fil de phase...soit le bleu est une phase ...et c'est le cas c'est pas bien , mais bon !!
Une chose me choque dans ta representation de la commande Somfy.. :
- 1 = L (phase) - 2 = N ( neutre alim) et en 3 < erreur> tu identifies un repère "N" et tu mets un fil vert jaune.. la place du fil est bonne mais le repère "N" doit être en 4 ou il faudra raccorder le ou les neutres allant au(x) volet(s) roulant(s)
bonjour un bricoleur est venu m'aider à connecter ces interrupeurs.Hélas, imposible de brancher les fils dans le boitier SOMFY CENTRALIS UNEO. Quelle est l'astuce pour brancher ces fils ? Autre point à signaler, je suis en triphasé. cdlt
