Tu sais ce qu'il te dis le comique troupier ?
Maintenant que vous avez craché votre venin. A tous, relisez la question d'origine. Il s'agit de batterie LiPo et non pas de Li-ion qui n'ont rien à voir.
Pour moi aucun problème. Même tension, même capacité, pour un débit de 20A ça va aller. 400 et 600 c'est la capacité maximale de débit de l'accu. Le seul problème pour moi est la tension inférieure à la demande du moteur, 44V au lieu de 48V.
6s = 6 éléments
20Ah = capacité de l'accu, il va fournir en théorie 20 ampères pendant 1 heure, mais il faut compter beaucoup moins selon la qualité.
20C = Débit maximum 20x20A = 400A
30C = Débit maximum 30x30A = 600A (C'est à dire un moteur de 600A ou du moins le variateur car ce sont des accus modélisme)
Attention à la protection du moteur (fusibles, variateur, surveilllance de l'intensité consommée...) de telles intensités ça chauffe.
Projet à mûrement réfléchir pour éviter les déceptions.
Je te souhaite de mener à bien ce projet. Etudie bien ce qui se fait surtout dans les régulations et la recharge des accus.
De nombreux problèmes sur ce forum viennent de la mauvaise interprétation des questions des auteurs et des réponses des différents intervenants.
Relisez bien les réponse, la polémique s'installe là ou un intervenant mélange un peu tout, c'est pas grave, mais ça devient dérangeant.
Membre(s) : Phil5711
Visiteurs non identifiés : 76
