Montage interrupteur céliane Legrand avec témoins lumineux
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
10/06/2017 à 10h30
10/06/2017 à 10h30
Bonjour à tous, me voilà repartieeeee dans l'aventure de l'électricité et de toutes les merveilleuses découvertes et incompréhensions (surtout celles-là Oui T\'es sûr ?).
Je pensais encore y arriver d'un coup mais mais mais nonnnn Nul !
J'ai installé l'interrupteur avec témoins lumineux et il fonctionne à l'envers: lorsque la lumière des appliques est éclairée, le témoin ne l'est pas et lorsque j'eteins l'éclairage le témoin est allumé Tout fier Yeux au ciel Confus Alors que comme vous le savez cela devrait être l'inverse.
J'ai seplacé les fils bleu et noir qui sont là mais euhhhhh je ne trouve pas....
Si vous avez une idée, je suis preneuse Top ! Sourire
Bien belle journée à tous et encore mille mercis à tous,
Gène
Message(s) : 9389
10/06/2017 à 10h41
10/06/2017 à 10h41
C'est dans doute que vous n'avez pas la bonne référence de voyant
Il y a des voyants lumineux, pour être repéré dans le noir (réf 067866) et des voyant témoins, pour signaler que la lampe est allumée (réf 067865 ou 067868 suivant type de montage)
Quelle référence avez vous (c'est gravé sur le voyant) ?
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
10/06/2017 à 13h18
10/06/2017 à 13h18
Bonjour Carminas,
Merci pour votre réponse. Le référence est la bonne: témoin lumineux ...85.
Mes fils doivent être au mauvais endroit ???? :o((((
J'attends votre retour :o)),
Bien à vous,
Gene
Message(s) : 10072
10/06/2017 à 13h21
10/06/2017 à 13h21
hello
mettre le noir sur la borne 1
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
10/06/2017 à 13h54
10/06/2017 à 13h54
Et voici la référence qui n'est pas pu être attachée au précédent message.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
10/06/2017 à 13h57
10/06/2017 à 13h57
Euh bah non pas mieux !!! Il y a erreur lors du chargement de la photo.
Il me semble avoir mis le noir sur la borne 1 et ca ne fonctionnait pas non plus.
Je vais réessayer Sourire.
Merci,
Gene
Message(s) : 9389
10/06/2017 à 14h09
10/06/2017 à 14h09
Il faut mettre la phase sur 1 et le retour lampe sur L
Donc sans doute rouge sur 1 et noir sur L
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
10/06/2017 à 14h29
10/06/2017 à 14h29
En insérant le fil noir dans la borne 1 le sens est inversé quand luminaire éclairé voyant témoin lumineux éteint et quand luminaire éteint voyant témoin lumineux éclairé. T\'es sûr ?
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
10/06/2017 à 14h36
10/06/2017 à 14h36
Wouaaaaahouuuuuuu !!!!! Top ! alors en effet j'ai mis la phase (fil rouge) sur la borne 1 et le fil noir sur L et le bleu sur N et là ça fonctionne.
Mais pourquoi donc ???? Euh !
Merci merci encore pour votre aide.
Gene
Message(s) : 9389
10/06/2017 à 14h46
10/06/2017 à 14h46
Simplement parce que le voyant est câblé en L et N.
Donc si on veut que le voyant s'allume en même temps que la lampe, il faut mettre le retour lampe sur L.
Avec la référence qui se termine par 8 est câblée en 1 et N.
Dans ce cas, votre montage aurait fonctionné.
Ces 2 types de témoins sont nécessaire pour les montages en va et vient.
Avec un montage en inter simple, les 2 voyants sont possibles, il faut juste raccorder comme il faut.
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
10/06/2017 à 18h06
10/06/2017 à 18h06
Bonsoir Carminas,
Merci merci merci meeeeerrrrrrccciiiiii pour votre aide encore une fois Sourire
Je n'aurai jamais bougé le fil de la phase ailleurs sans votre aide. Trop peuuuurrrrrrr de faire des bêtises Suis là incognito
Je vais lire et relire l'explication. Je n'ai pas encore tout saisi.
J'étais d'ailleurs supposée fabriquer la lampe d'essai mais je m'y suis rapidement perdue T\'es sûr ? Non Honte. Je vais ressayer de réaliser cette lampe qui pourra m'aider, mais pas autant que vos conseils et votre soutien, dans mes merveilleuses découvertes.
Je vous remercie encore une fois pour tout.
Bien cordialement et bien bricoleusement,
Gène Sourire
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
12/06/2017 à 17h44
12/06/2017 à 17h44
Coucouuuuuuuu Grand sourire Oui Oui Oui
C'est encore mouaaaahhhhh Cool Tire la langue
En observant de plus près le témoin lumineux de l'interrupteur. J'ai vu de mes yeux vu Oui Oui Oui
Une toute petite luminosité au centre Sans voix Yeux au ciel alors que bien entendu, l'interrupteur est éteint. Comme si il y avait un je ne sais quoi toujours actif....de l'électricité !!!!
Euh ! T\'es sûr ?
Avez-vous une idée de ce que cela pourrait bien être et de comment faire en sorte que tout soit au repos lorsque l'éclairage est éteint.
Je n'avais pas encore mis l'enjoliveur, les differents magasins spécialisés de la région n'avaient pas ces éléments en stock. Je les ai reçus et installés aujourd'hui.
Je reste à votre écoute coûte que coûte Clin d\'oeil ( pour les fidèles de France Inter).
Je vous souhaite une belle fin de journée,
Merci encore,
Gene
Message(s) : 10072
12/06/2017 à 18h19
12/06/2017 à 18h19
hello
je n'ai pas tout lu
ou relu
cela commande quoi comme luminaire (type/puissance)???
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
12/06/2017 à 18h38
12/06/2017 à 18h38
Ce sont deux luminaires qui se trouvent à l'extérieur. Ce sont des led, ça je sais. Led intégrés dans le luminaire. Rien de bien particulier je pense,
Sinon j'ignore les subtilités.
Belle soirée,
Gene
Message(s) : 10072
12/06/2017 à 18h40
12/06/2017 à 18h40
re
ben si
oui
ce sont des leds
donc typiquement le genre de luminaires pouvant générer ce genre de désagrément
Par Gene69
avatar - Gene69
Ouvrière
Message(s) : 175
12/06/2017 à 19h03
12/06/2017 à 19h03
Ahhhh bon Quand ça veut pas... Euh ! T\'es sûr ? et pour quelle raison ? Incandescent et halogène ?
Étrange quand même ?
Merci de votre réponse.
Gene
Visiteurs non identifiés : 62
