Moteur Nice 21 KCE
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
15/04/2010 à 17h28
15/04/2010 à 17h28
sans doute une question pour Jeanjantealu
voila on m'as confié un moteur tout neuf de porte pour porte de garage avec 2 té lécommande type nice flor-s. ( 4 boutons).
ce moteur n'as jamais été monté et deplus il est tombé de 5 mètres environ dans son carton
certaines fixations sont cassées mais rien d'autres en apparence.
fusible ok, je l'ai mis sous tension mais rien ne se produit lors de l'appuie sur une touche de la télécommande( la led de la téléco clignote bien rapidement).
peut être faut il les programmer ? (comment faire)
sinon sur le moteur il y as comme des boutons ? pourquoi faire ?
faut il shunter l'entrée des cellules ?
je ne peut pas tourner le moteur a la main, normal ?
bref merci pour les conseils.
Alain.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
15/04/2010 à 18h32
avatar - jeanjantealu
Message(s) : 126
15/04/2010 à 19h44
15/04/2010 à 19h44
Oui, il faut d'abord programmer les télécommandes avant.
Ensuite, il faut programmer ta carte de gestion.
Mais je ne peux pas te l'expliquer comme ça, il faut que tu suives la doc. à la lettre est tout se passera bien.
Il est vrai que la prog. chez Nice n'est pas simple pour un débutant mais si tu lis bien la doc. et que tu l'as suis pas de problème.
Que tu ne puisses pas tourner le moteur à la main est normal à cause du réducteur.
Il y a une manœuvre de secours pour pouvoir manœuvrer la porte en cas de problème.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
16/04/2010 à 10h58
16/04/2010 à 10h58
merci a vous deux, je vais éplucher la doc et faire des essais.
Alain.
Par alain29s
avatar - alain29s
Message(s) : 78
16/04/2010 à 18h50
16/04/2010 à 18h50
problème résolu....
le connecteur entre le moteur et la carte électronique était légèrement
débranché, j'avais pas vu :-)
grâce à la doc j'ai pu faire quelques test;
merci.
Bye.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 85
