RSS
Partager
le 30/08/2009 à 15h11
Moteur triphasé en monophasé
J'ai une pompe qui fonctionne actuellement avec un moteur branché sur un compteur électrique triphasé dédié exclusivement à cette fonction. (voir image jointe).
Est-il possible de faire fonctionner ce moteur sur le compteur de la maison (en 220 monophasé) ?
Merci de vos réponses.
Une bricoleuse du dimanche, et débutante en plus.
Liens commerciaux
le 30/08/2009 à 17h23
Marcher en mono
Etant donné la puissance les chances sont assez réduites pour que votre pompe puisse tourner avec un condensateur (60µf 450v permanent), néammoins vous pouvez faire un essai suivant le schéma ci-joint.
Images jointes:
Amicalement, Gérard "Labobine"
Liens commerciaux
le 30/08/2009 à 17h25
RE : Moteur triphasé en monophasé
re,
J'ai oublié de dire qu'il faut d'abord pour cela coupler le moteur avec les barettes en triangle tri 220v; (comme sur le schéma)
le 30/08/2009 à 18h23
Merci pour votre réponse et vos conseils !
Je vais étudier tout ça avec attention.
le 08/09/2009 à 10h55
ça ne marchera pas
L'adjonction d'un condensateur sur votre moteur prévu tri pour passer en 220v mono ne convient pas pour une pompe.La puissançe du moteur est amoindrie et le couple au démarrage insuffisant.
Ca tourne pas rond là-dedans
Liens commerciaux
le 08/09/2009 à 14h15
Pourquoi être aussi catégorique ...
On ne connait même pas le type de pompe, ni son point de fontionnement ..
Je préfère de loin la réponse plus nuancée de LABOBINE ...issue d'une longue expérience en la matière ....
le 08/09/2009 à 21h07
Nuances
bonsoir,
Justement les pompes (et les ventilateurs) sont les moteurs les plus favorables à ce genre de montage, car justement il n'y as pas besoin d'un gros couple de démarrage, alors avant de dire que cela ne marcheras pas, il faut d'abord essayer, et les propriétaires de plusieurs dizaines de pompes que j'ai dépannées pour éviter de changer la pompe, eux ne me contrediront pas.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
