multimetre et micro-ondes
Par bise
avatar - bise
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 29
25/02/2016 à 15h18
25/02/2016 à 15h18
Bonjour Sourire
Je connais le fonctionnement des forums, j'y passe pas mal de temps pour d'autres sujets
C'est pourquoi le moment venu de m'intéresser un tout petit peu à l'électricité je me suis dit allez tu peux le faire toi-même.
Mais d'une part j'ai déjà fait ma bêtise, d'autre part ce forum est tellement énorme que je ne sais où chercher...
Voilà donc au départ four à micro-ondes qui tourne et s'allume, mais ne chauffe plus.
Je trouve un tuto qui conseille de changer un fusible.
Je sors le fusible concerné, me rends dans un magasin de bricolage où je trouve un vendeur sympa qui me vend un multimètre et me montre comment il vérifie que mon fusible est bien grillé.
Je commande le fusible, le reçois, le mets en place et... rien. Moi qui voulais frimer devant mon mari Mouais...
Je ré-ouvre la bête, sors le fusible Quand ça veut pas... il a cramé
Bon alors
- je n'ai rien pigé à la démonstration du vendeur sur le multimètre. Je voudrais apprendre à m'en servir car par ailleurs je me lance dans la mécanique moto. Dites-moi si je dis une c...erie : le courant alternatif c'est dans les maisons et sur le moteur, et quand je rencontre des appareils se calent des diodes qui dirigent le courant et le rendent continu ??????????? Boulet
- pour mon four micro-ondes je vois deux hypothèses : j'ai pas re-branché comme il faut, ou alors il y a un autre endroit qui déc...e et c'est ça qui fait cramer les fusibles.
Merci d'avance pour votre aide, vos conseils, là j'ai le moral dans les chaussettes d'avoir fait s'envoler en fumée les 9 euros du fusible, et surtout de devoir continuer à chauffer le lait dans une casserole qu'il faut LAVER après Grand sourire
Message(s) : 8355
25/02/2016 à 17h51
25/02/2016 à 17h51
...Merci d'avance pour votre aide, vos conseils, là j'ai le moral dans les chaussettes d'avoir fait s'envoler en fumée les 9 euros du fusible, et surtout de devoir continuer à chauffer le lait dans une casserole qu'il faut LAVER après...
Cette dernière phrase me laisse sans voix !!! Sans voix N'aurais-tu pas un poil dans la main qui t'empêche de tenir la casserole..?
Si le fusible grille c'est qu'il y a un court-circuit dans l'appareil. Il vaut peut être mieux perdre 9 € que s'électrocuter, non..?
Si tu n'es pas très compétente en électricité pour ouvrir l'appareil et chercher où est le problème, il est préférable de le remplacer je pense..!
@+ Clin d\'oeil
Par bise
avatar - bise
Message(s) : 29
26/02/2016 à 07h34
26/02/2016 à 07h34
Bonjour Brico30 Sourire
Je savais que ça plairait le coup de la casserole Grand sourire
Me voilà rassurée, je n'avais pas fait de bêtise. Il y a donc bien un court-circuit ailleurs.
J'ai bien lu que pour un four micro-ondes il y a des zones dedans hyper dangereuses.
Mais j'ai ouvert, j'ai changé le fusible, et surtout j'ai acheté un multimètre !!!
Et donc je pensais qu'il serait possible d'apprendre à s'en servir, pour vérifier toutes les parties du circuit une par une...
C'est pas énorme, juste un chauffe-lait c'est pas une usine !
Alors, possible ou pas possible ? Cool
Message(s) : 8355
26/02/2016 à 08h34
26/02/2016 à 08h34
Sans aucune connaissance en électricité et sans savoir comment fonctionne un multimètre je te déconseille vivement de toucher à quoi que ce soit dans cet appareil.. Attention ! Même débranché tu peux prendre une décharge électrique accumulée dans les composants.
Pour info, un micro-ondes produit plusieurs milliers de volts pour fonctionner... Ca tourne pas rond là-dedans
Alors si tu veux éviter de ressembler à un toast grillé, laisse tomber le dépannage à l'aveuglette !!!
@+ Clin d\'oeil
Par bise
avatar - bise
Message(s) : 29
26/02/2016 à 08h48
26/02/2016 à 08h48
Sourire
Merci Brico30
Mais je suis hyper déçue
du coup je m'essaie au multimètre autrement. Comme dit plus haut je découvre la moto. Demain avec mon mari journée formation 125. Et j'ai acheté un tas de rouille.
Un copain de forum (ça fait un an que je les amuse à leur poser des questions pour mes mobylettes d'abord et là ça se corse...) m'a conseillé de commencer par
- bougie neuve
- batterie chargée
- un tour de clé
Pour la bougie c'est en cours elle est juste collée depuis 16ans, et il me faut la clé à bougies qu'on ne trouve que chez les concessionnaires.
Pour la batterie, j'ai essayé mon multimètre !!!
https://www.youtube.com/watch?v=cy2rYDo5iL8
J'ai mis mon multimètre sur V, et n'ai pas su si c'était du continu ou de l'alternatif. Ca n'a pas fait une grande différence. Sur alternatif ça montait à 0,6, et sur continu à 0,58
Voici donc ma première question du matin : comment savoir sur lequel me positionner ?
Sur les conseils de mes motards j'ai acheté un chargeur de batterie.
Je dois avoir une batterie chargée. Sur la 125 c'est du 6V
J'ai lu : pince rouge en premier, puis pince noire, puis on branche. Et là soit ça affiche la hauteur du courant, soit c'est trop ou pas assez et ça met err.
Pour moi tarif spécial : rien du tout nothing at all
Question numéro 2 du matin : je ne comprends pas la logique du chargeur . On branche après, et ça s'affiche tout seul, alors qu'on est quand même sensé choisir si on est sur du 6 ou du 12V. Connais-tu ces bestioles et peux-tu m'aider ?
Merci d'avance pour tes réponses, et bonne journée Sourire
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1141
26/02/2016 à 08h51
26/02/2016 à 08h51
Tiens nous avons sur ce forum, un tuto pour apprendre a maitriser un multimètre
https://www.bricoleurdudimanche.com/fiches-bricolage/electricite-et-eclairage-74/utiliser-un-multimetre.html#jhbf944bYaZpmFtV.97
Quand à ton micro onde je suis de l'avis de brico30.. laisses tomber !! ou dépose le chez Darty ou autres dépânneurs en électroménagers
Par bise
avatar - bise
Message(s) : 29
26/02/2016 à 21h22
26/02/2016 à 21h22
Bonsoir Simple Mind Sourire
Merci beaucoup
Je vais suivre vos conseils, et donc boire mon café au lait froid !!!
J'ai un peu compris le multimètre : j'ai testé une batterie de moto ce matin. Mais je n'ai pas su choisir entre courant continu ou alternatif. Comment sait-on lequel c'est ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
27/02/2016 à 08h04
27/02/2016 à 08h04
Les accus , piles, batteries etc sortent du continu .
Si ta bécane est reste a l'abandon depuis pas mal de temps , regarde a remplacer la batterie , trop longtemps a l'abandon elle ne reprennent plus la charge ou pas assez , ces fichues batteries moto j'en fais a moins une par an Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 1141
27/02/2016 à 08h21
27/02/2016 à 08h21
Voila les signes identifiants les courants :
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 93
27/02/2016 à 10h26
27/02/2016 à 10h26
J'ai un peu l'impression que nous avons affaire avec Bise à un magnifique troll !
Si ce n'est pas le cas, alors, un immense coup de chapeau au vendeur qui réussit à placer un multimètre à une personne qui manifestement ne comprend strictement rien à l'électricité. Si j'avais un commerce, je l'engagerais sur le champ.
Message(s) : 1141
27/02/2016 à 10h36
27/02/2016 à 10h36
Hello abgech,
Troll ou pas, tu remarqueras aussi que tout le monde a dis Bonjour, Salut ou Hello en entrant dans cette pièce. T\'es sûr ?
Visiteurs non identifiés : 11
