RSS
Partager
le 11/04/2011 à 19h51
Multiplier l’arrivée du fils d’antenne....
Je suis en train de refaire l'installation électrique de mon appartement,et je ne possède qu'une seule arrivée d'antenne et je veux la multiplier par 2, j'avais acheté un répartiteur amplificateur mais il ne marche pas,si j'achète un simple répartiteur,cela peut t'il marcher ?car je capte mal la 6 et w9 d'ou l'utilisation d'un amplificateur à l'origine mais en vain.
Merci d'avance
Olivier
Liens commerciaux
le 11/04/2011 à 19h57
Reception TV
Pour être sur de ce que tu dis, avant ton investissement dans un amplificateur la télé fonctionnait bien ou pas? A priori je ne pense pas !!
As tu vérifier si ton cable est bien raccorder en partie commune de l'immeube ( voir gaine technique s'il y a) sur l'antenne collective.
Chez tes voisins la reception est correcte ou pas ?
Liens commerciaux
le 11/04/2011 à 20h10
reception tv
En faite,si je captais bien toutes les chaines sauf m6 et w9,et oui le cable est bien raccordé dans les parties communes,j'ai même essayé de mettre mon cable juste aprés l'amplicateur de l'imeuble et j'ai le même résultat.
le 11/04/2011 à 20h19
Reception TV
Re
Peux tu nous mettre les references ou une photo de ton amplificateur répartiteur!!
le 11/04/2011 à 20h29
reception tv
Liens commerciaux
le 11/04/2011 à 20h39
ampli sup. ça sert a rien
Sur une antenne collective si un bouquet ne passe pas ce n'est pas en mettant un ampli supplémentaire que cela va passer.
Est ce que dans ta région l'analogique a était arrêté?
As tu demandé chez les voisins si ces chaines marchaient chez eux
ATTENTION bien faire la différence entre chaine HD ou pas, sur certain immeubles les chaines non HD ne passent pas et ce n'est dû qu'a l'installation de ces immeubles.
Je vais essayer de mettre un lien pour un contrôle de la réception de ton immeuble et si tu ne comprends pas envoie moi en MP ton adresse et je regarderais ça!
Sur un immeuble antenne collective un simple répartiteur deux sorties doit suffire, monter un ampli en plus ne sert a rien!
Celui en lien ne donnera rien de plus sauf de faire deux sorties!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
le 11/04/2011 à 21h38
à préciser
Tu parles d'antenne collective dans l'immeuble (distribution collective)..
Mais est-ce issu d'une réception herzienne UHF , ou est-ce une distribution issue du câble ( service antenne ) qui distribue les chaînes de la TNT ?
le 11/04/2011 à 21h53
Reception TV
Re bons
Puisque t'as déjà bricoler en colonne montante avec ton ampli; continues la procédure et passes un nouveau coax en volant jusqu'à ta TV
Déjà on eliminera un problème de bonne ou mauvaise qualité du cable actuel entrant chez toi
Et comme déjà dit ici plusieurs fois, poses des questions aux voisins
Liens commerciaux
le 12/04/2011 à 07h39
bouquet TNT manquant
Je viens de regarder ,l'analogique est coupé chez toi
Tu as une excellente réception, c'est du costaud,
d'après tes dires Il te manquerait un bouquet :M6 / W9 / Paris première / Arte HD
pour moi cela vient de l'antenne collective.Avec le TV HD tu auras M6 HD mais pas Arte HD
ce n'est pas la peine de mettre un ampli mais comme tu as en un tu le mets pour faire la dérivation pour une 2° prise mais attention il faut qu'il soit sous tension,
Pour ce manque de réception voir le syndic. ou propriétaire et demander aux voisins , attention avec M6 certain ayant le HD vont te dire ,oui on là mais ce n'est pas la même fréquence!
le 12/04/2011 à 08h06
reception tv
Ok merci je testerais avec ma télé HD quand j'aurais déménagé,merci pour votre aide,par contre je vais ramené l'ampli car il m'a couté 25 euros alors que le répartiteur coute 5.80 Sourire
le 12/04/2011 à 08h09
refaire une recherche
Re
une chose aussi avec le démodulateur refaire une recherche complète!
Comme ça ,on sait jamais!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
