Multiprise avec relais temporisé
Par maggi
avatar - maggi
27/07/2016 à 14h09
27/07/2016 à 14h09
Bonjour à tous, Je recherche des bandeaux multiprises avec un relais temporisé (voir image). Le souçi est que je n'arrive pas a en trouver. Il existe des bandeaux avec un disjoncteur, est-il possible de remplacer le disjoncteur par un relais temporisé? Quelqu'un aurait-il une solution ? Merci.
Message(s) : 19309
27/07/2016 à 15h14
27/07/2016 à 15h14
tu les as bien trouvées, elles sont là en photo.
c'est du matériel pour un usage bien spécifique et non pour du bricolage, introuvable dans les GSB et que sur commande dans les distributeurs professionnels
pour répondre à ta question, si la réglette de prise peut se démonter, si il y a la profondeur, tu peux mettre un relais à la place d'autre chose
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
27/07/2016 à 16h01
27/07/2016 à 16h01
Tu est sûr qu'il s'agit de temporisation ?
Il ne s'agit pas d'une multiprise avec prise pilote ?
Sinon, pourquoi pas utiliser une minuterie sur ta réglette.
Quelle temporisation veux-tu ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par maggi
avatar - maggi
27/07/2016 à 16h49
27/07/2016 à 16h49
Sur la photo, ce sont effectivement les bonnes prises (les miennes) , le souçi est que je dois en trouver d'autres. J'ai contacté plusieurs fabricants et aucun ne fait ce genre de produit, d'ou ma question sur le changement du disjoncteur... Géryko: Le demarrage des prises noires est retarder grace au relais, pour eviter une trop grosse demande d'energie à la mise sous tension. Les3c19: Ces bandeaux sont destinés à des baies informatiques. Merci.
Message(s) : 19309
27/07/2016 à 18h44
27/07/2016 à 18h44
exact voir
ici certainement et les contacter, c'est la même marque que celle que tu as.
Par maggi
avatar - maggi
27/07/2016 à 19h02
27/07/2016 à 19h02
Déja fait Clin d\'oeil Ils n'ont pas de produit avec temporisateur ... Merci!
Message(s) : 19309
27/07/2016 à 22h28
27/07/2016 à 22h28
Merci!
donc c'est du fait maison : temporisateur et contacteur mis à la place d'un inter ou d'un disjoncteur et je dirais à 100 % à la place d'un disjoncteur(rail de fixation.)
Visiteurs non identifiés : 73
