RSS
Partager
le 03/05/2010 à 09h19
Nbre de points luminaires consuel
je ne sais pas comment comptabiliser les spots selon les règles de la norme 15-100.
Sur un même circuit (cuisine), j'ai mis 2 points centraux, 4 points en appliques et un point extérieur (donc 7 points), et au niveau du bar j'aimerais installer une série de spots (a priori 6 spots, installés en parallèle et qui s'allumeraient tous à partir d'une seule et même commande).
Est-ce que je peux les brancher sur ce circuit ? Les spots que j'envisage de mettre sont vendus à l'unité, à LED.
Liens commerciaux
le 03/05/2010 à 12h29
RE : Nbre de points luminaires consuel
Bonjour, Clin d\'oeil
Sur un circuit éclairage vous avez droit à 8 points de 300 watts maximun donc si par exemple sur 1 point vous avez des spots il faudra pas que ce point dépasse 300 watts comme par exemple 6 spots de 50 Watts par point.
Dans votre cas il est encore possible de mettre vos 6 spots mais perso j'aurais mis le circuit extérieur sur une autre ligne bien séparée de la cuisine. Clin d\'oeil
Liens commerciaux
le 03/05/2010 à 13h33
Merci, c'est très clair ! Mais je n'ai vu ça dans un aucun document officiel (guide 15-100 édité par promotelec, ou bouquins de bricolage...) ?
le 03/05/2010 à 13h37
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
