RSS
Partager
le 26/01/2010 à 22h04
nombre de prises
Une tite question pour les branché de la nfc 15 100
elle impose je crois un minimum d'1 prise pour 4m carré
mini 3 pour les chambre etc
mais pour un garrage de 65m carré que doit on faire ?
17 prises ?
6 prises le consuel sera dac ???
Liens commerciaux
le 26/01/2010 à 22h34
RE : nombre de prises
Pour les pièce suivantes, il faut
- 1prise par tranche de 4m² pour le séjour.
- 3 prises mini pour les chambre.
- 6 prises mini pour la cuisine
Pour le reste la norme dit :
Un socle de prise de courant 16 A + T au moins dans les autres locaux d'une surface supérieure à 4 m2 et les circulations. Cette disposition n'est pas obligatoire pour les WC et les annexes non attenantes telles que garages, abris de jardin, etc.
Donc pour votre garage :
- s'il est attenant, au moins une prises
- s'il n'est pas attenant, même pas une prise d'obligatoire.
Liens commerciaux
le 26/01/2010 à 23h02
Il ne faut pas oublier que toute norme est rédigée avec un objectif, et une ligne de conduite de son rédacteur .
Ainsi, comme l'a rappelé Carminas, pour les locaux d'habitation, et pour éviter toute palabre, il a été écrit une règle basée sur le type de pièces et sur leur utiklisation .
Dés que l'ont sort de ces cas clairement mentionnés, on tpmbe sur le problème crucial d'une norme : Son Interprétation, et là, elle va dépendre directement du lecteur, c'est à dire ici du Consuel.
Quand le problème est récurent, il va y avoir des interprétations dites "Officielles" de la part de l'UTE ,
ou d'usage reconnu , comme celles de PROMOTELEC.
Mais, ici, ne pas oublier, l'Esprit de la Norme" , clairement indiqué dans le paragraphe
555.1 Socles de prises de courant
555.1.1 Un nombre approprié de socles de prises de courant doit être installé afin de répondre aux besoins des utilisateurs en toute sécurité, et de limiter l'emploi de socles
multiprise
Dans le cas présent, et en supposant qu'uil s'agisse d'un garage, annexe ou intégré à un local d'habitation, le choix de 6 prises (judicieusemet placées) sera convenable.
Ne pas oublier les règles afférentes aux garages et aux caves (surtout si on est en habitat collectif, ou s'il n'y a pas de communication directe avec l'habitat.
le 26/01/2010 à 23h10
prises
Merci pour vos réponses j'en attendais pas moins de vous Sourire
et comme c'est un garage attenant je pense que 6 c'est un minimum pour un minimum de confort
merci
le 26/01/2010 à 23h33
Si c'st un garage attenant, il est peut-être judicieux qu'il dispose d'un tbleau secondaire , pour lui, avec IN 30 mA en Tête.
Celà perlet olusieurs avantages :
- Coupure d'urgence, car local attenant ,
- Sélectivité de disjonction, en cas de fuites , ou fausses manipulation d'outillage ...
- Plus grande liberté d'évolution, en fonction des besoins.
Liens commerciaux
le 26/01/2010 à 23h59
garage
en fait le problème ne se pose pas car il est attenant et le tableau général de la maison et disposé justement dans le garage donc cool
J'ai pour habitude de toute façon de réunir tout les départs vers le garage et les exterieurs sur le même diff car evidament les problèmes de differentiel sont souvant causé par les éléments extérieurs
(automatismes de portail eclairage qui prenent l'eau) ou alors a cause de monsieur qui bricole
et bien sur l'éclairage sur un autre
Va avoir un bon garage le msieur quoi que il est proportionnel a la maison 250m carré de plein pied le veinard
le 27/01/2010 à 00h05
Re
Effectivelment, pas de pb dans ce cas ...
et comme tu semble maîtriser les concepts industriels .. ça aide aussi...
Et puis, pour une maison de type, ne pas lésiner ....Tu peux même prévoir ( gaine en attente), un départ 32 A ...
si un jour il veut mettre une voiture électrique ... Oui
le 27/01/2010 à 00h47
voiture electrique
hiii le cout de la voiture électrique je n'y avais pas pensé c'est une idée ....!
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 11
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
