RSS
Partager
le 12/04/2011 à 10h51
norme électique sur les dépendances ?
J'ai un petit doute sur les normes concernant les dépendances. Voici le contexte:
- maison ancienne => rénovation partielle
- maison particulière, propriété du client => pas de domaine public, ni de location (ni dans un sens, ni l'autre)
- une maison au milieu du terra
- plusieurs dépendances (abrit de jardin, mini garage pour la tondeuse ...), des abrits sans fondation (pas de déclaration ni de permis de construire).
On me demande d'électrifier le jardin:
- prises électriques sur la pelouse
- lumières et prises devant, et dans les abrits
Je sais que tout ce qui est à tenant au batiment principale (incluant les lumières extérieures posées au mur, vérendas et autres garage ayant au moins un mur commun avec le batiment) sont à raccorder au TR principale, et tombent sous le coup d'une répartition traditionnelle (un disjoncteur pour les prises jusqu'à 8 max, un disj pour les lampes jusqu'à 8 max, le tout sur le même diff que le reste de la maison, après vérification des courants max).
Par contre, grosse lacune sur les anexes détachées à cause que:
- batiments non atenants
- batiments sans fondations
d'ou les questions:
- combien de tableaux, placés ou ? un par batiment ? dans la dépendance ou dans le batiment principale
- quid des prises isolées au milieu de la pelouse ?
- quelle section entre le tableau principale et le tableau déporté ? (je met une prise et une lampe, donc, 3600+500W max)
- combien de fil entre les tableaux
je songe au cas ou il faudra un tableau déporté par abrit, j'amène un 6² pour tout puis TR, ou je fout tout sur le TR principale et je pars avec 2 3g2.5 ? un tableau spécial et dinstinct pour l'extérieur, mais intégré à la GTL principale ?
Entre autre, il me semble évident que même si je met un TR local par abrit, il faudra un disjoncteur pour protéger le cable (disons un 6², faudra un C32 ? ou une autre courbe que la C si le cable fait plus d'une certaine longueur ? B ? D ? ) le différentiel je le met ou ?
Une norme spéciale pour les TR dans les abrit ? genre IP44 mini ?
les prises de jardin vont dépendre de quel TR ?
J'ai bien mon idée sur ce que je voudrais faire, mais je sens que ça serait pas authorisé Sourire Moi, je voudrais tout mettre dans la GTL: un différentiel marqué "jardin", puis 3 ou 4 disjoncteurs:
- lumières abrits
- PC abrits
- lumières pelouses
- PC pelouses
et partir depuis la GTL, avec un 3g2.5 par point.
Dans cette maison, y a au moins 5 TR, dont deux dans la même pièce, y en a partout. Moi je préfère regrouper, genre "si tu as un problème électrique, tout est ICI".
Merci.
Liens commerciaux
le 13/04/2011 à 08h07
pour moi c’est bon
doublehp a écrit: :
J'ai bien mon idée sur ce que je voudrais faire, mais je sens que ça serait pas authorisé Sourire Moi, je voudrais tout mettre dans la GTL: un différentiel marqué "jardin", puis 3 ou 4 disjoncteurs: - lumières abrits - PC abrits - lumières pelouses - PC pelouses et partir depuis la GTL, avec un 3g2.5 par point.
Pour moi c'est bon
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 14
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
