Bonjour, je dois relier les tuyaux eau, gaz et chauffage pour la liason equipotentielle principale de la maison. pour relier l'ensemble à la terre je peux relier un de ces tuyaux à quelques mètres plus loin au piquet de terre ou bien je dois faire repartir le cable du même endroit que la liaison entre les tuyaux? Merci d'avance.
salut ce qu'il veut faire: mettre 2 premiers tuyaux à la terre avec un fil depuis le tableau ensuite mettre un 3° tuyau à la terre depuis le piquet de terre , ceci pour éviter de passer un fil plus long ben non les liaisons équipotentielles doivent être issues du collecteur de terre du tableau ou de la barrette de coupure à condition d'avoir un seul fil par serrage ce qui oblige à mettre un répartiteur. dans ce cas un fil 10 mm² depuis le tableau de protection aux 2 premiers tuyaux, prolongation jusqu'au 3° tuyau ou repartir depuis le tableau, au plus facile.
Bonjour, merci pour vos réponses, cjupiter a raison, ce que je proposais reviendrait a utiliser le tuyau comme connecteur. C'est compris, tous les tuyaux doivent être connectés, directement ou ou en passant par un autre mais par fil au piquet.
