Ordi portable branché, pieds nus et electricité
Par lerafa
avatar - lerafa
26/11/2014 à 21h41
26/11/2014 à 21h41
Bonjour, Je viens de faire faire l'électricité d'une maison des années 60. A la fin, à cause de plusieurs choses, j'avais pas de confiance en l'électricien. Le problème que j'ai c'est que c'est très désagréable quand je branche mon ordinateur portable et je pose les pieds nus par terre, sur le carrelage, à cause de électricité au poignets. Je veux savoir si c'est normal ou ça peut être à cause d'un problème dans l'installation électrique de la maison. ça servira à quelque chose d'appeler un autre électricien pour faire une vérification global de l'électricité dans la maison? Merci.
26/11/2014 à 22h20
26/11/2014 à 22h20
Quand on a un doute et des ressentis aux contacts de différents objets raccordés à une alimentation electrique il est évident que si l'on ne peut pas comprendre ou résoudre le problème il est souhaitable de faire appel a un professionnel..
Il n'est jamais normal de ressentir un courant electrique en touchant des appareils electiques sauf s'il s'agit d'electricité statique..Quelle est la nature de ton sol...carrelage, parquet, moquette ?
Tu en dis peu sur tes doutes concernant la réalisation de cette supposée installation electrique rénovée..et de ton ressenti physique.
PS : Normalement il n'y a pas lieu d'avoir ce genre de problème en touchant un ordi PORTABLE
Par lerafa
avatar - lerafa
26/11/2014 à 22h28
26/11/2014 à 22h28
Merci pour ta réponse. C'est le sol de la cuisine, c'est du carrelage. Donc, je suppose que sentir l'électricité comme une piqure constante quand l'ordi est branché et j'ai les pieds nus sur le carrelage c'est pas de l’électricité statique.
26/11/2014 à 22h41
26/11/2014 à 22h41
Re
Un portable au travers de son transfo d'alimentation recoit une alimentation d'environ 19V...
Et donc tout en restant dans la cuisine en touchant ton lave vaiselle , ton lave linge, ton frigo ton four , Ton lave vaisselle et ton evier en Inox (peut etre ou robinets)...eventuellement pieds nus...il y a aussi un ressenti ?
Par lerafa
avatar - lerafa
27/11/2014 à 08h55
27/11/2014 à 08h55
J'ai l’impression que ça m'arrive seulement avec l'ordi portable.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 86
