Panne broyeur...
Par 0li666
avatar - 0li666
Message(s) : 11
28/11/2016 à 14h22
28/11/2016 à 14h22
Broyeur Stiga LSG2508 en panne...
C'est le broyeur d'un ami...
Il ne démarre plus, on entend juste un "bzzz" quand on appuie sur le bouton poussoir...
J'ai pensé au condensateur en premier (45 µF +- 5%, 450V). Il fait 38 µF, il n'est plus dans la tolérance, pensez-vous que ce serait la cause ? (mesurer une seule X en magasin, je n'ai pas la fonction sur mon multimètre)
Il a dessiné un "plan" avec les fils repérés (je vous mets l'image)...
"interrupteur" d'en bas étant une sécurité trémie...
Je vous joint également d'autres photos...
Mesure à l’ohmmètre des 4 fils venant du moteur...
Entre blanc et rouge : 5,3
Entre jaune et bleu : 2,8
Rien entre les autres combinaisons de fils
Si je veux tester le moteur SEUL... Puis-je brancher directement un cordon sur 2 de ces 4 fils ? Il devrait fonctionner ainsi ou il lui faut toujours un condensateur associé ?
Si je peux brancher directement un cordon au moteur sans rien d'autre, sur quels fils moteur dois-je faire ce branchement ?
Si je ne peux pas brancher le cordon directement sur le moteur sans le condensateur, où dois-je brancher le condensateur au niveau de ces 4 fils ?
Si vous avez d'autres questions/suggestions... Je n'ai qu'un multimètre à disposition...
Merci à vous.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
28/11/2016 à 18h31
28/11/2016 à 18h31
Sachez tout d'abord qu'une mesure de condensateur pour moteur au capacimètre n'est fiable qu'à 50%.
Si le condensateur fait effectivement 38µf au lieu de 45µf ce n'est pas ces 20% de différence qui empêcheraient le moteur de démarrer.
Regardez tout d'abord si la mécanique est bien libre, on doit le tourner très facilement à la main , sinon pour l'essayer en direct :
Le fil blanc sur une borne du condensateur
Un fil de l'autre borne du condensateur est branché avec le fil bleu
Le fil rouge est branché avec le fil jaune
Les 2 fils secteur à bleu/noir et à rouge/jaune.
Le moteur ne peut pas être essayé sans condensateur.
Amicalement, Gérard "Labobine"
Par 0li666
avatar - 0li666
Message(s) : 11
30/11/2016 à 10h40
30/11/2016 à 10h40
Bonjour Labobine,
Merci beaucoup pour les infos et l'explication du branchement.
Je viens donc de faire ce branchement et le moteur fonctionne ! Entre temps, j'étais allé tester le condensateur ailleurs et il avait l'air ok...
Le problème vient donc de la "commande", que me conseillez-vous pour détecter la panne ?
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
30/11/2016 à 11h16
30/11/2016 à 11h16
C'est déjà une bonne chose que de savoir que le moteur est en bon état.
J'avoue ne pas trop comprendre le schéma mais regardez à l'ohmmètre si les contacts de sécurité sont passants (ne pas oublier de débrancher le courant)
Par 0li666
avatar - 0li666
Message(s) : 11
30/11/2016 à 14h00
30/11/2016 à 14h00
Je ne sais pas si ça peut vous aider +, mais voici un schéma par bloc on va dire...
Je remarque que 3 "fiches" qui doivent je suppose se fixer aux bornes de l'interrupteur de sens rotation ne sont pas connectées... Savez-vous à quelles "bornes" se brancheraient ces 3 "fiches" ?
Par 0li666
avatar - 0li666
Message(s) : 11
30/11/2016 à 15h45
30/11/2016 à 15h45
Au niveau de l'interrupeur pour le sens de rotation... Voici comment les jonctions se font en fonction du sens sélectionné...
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
30/11/2016 à 18h51
30/11/2016 à 18h51
Avec ce schéma comme le condensateur est en série sur un fil secteur et la sécurité cela ne peut pas marcher.
Donnez moi le schéma de l'inter principal car la 5ème borne m'inquiète.
Par 0li666
avatar - 0li666
Message(s) : 11
30/11/2016 à 19h46
30/11/2016 à 19h46
"la sécurité" est je pense une sécurité de surchauffe... Je pense que ça coupe le moteur et qu'il faut appuyer sur ce bouton pour redémarrer. (Pour info, je ne sais pas si ça change qq chose pour vous).
Mis à part, les 3 "fiches" qui se sont manifestement déconnectées en ouvrant la bête, les autres connexions tiennent fortement..
Je vais voir ce que je peux faire avec l'inter principal...
Merci à vous
Par 0li666
avatar - 0li666
Message(s) : 11
30/11/2016 à 20h18
30/11/2016 à 20h18
Interrupteur principal :
Quand j'appuie sur I :
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
01/12/2016 à 13h41
01/12/2016 à 13h41
J'en conclue que si vous avez un rebobineur dans votre coin il vous remettra tout en place car avec le schéma que vous donnez il ne m'est pas posible de donner un quelconque branchement.
Le seul cablage juste étant celui de l'inter aux fils bleu et jaune du moteur. Le cablage du condensateur est faux et le cablage de l'inverseur aux 2 fils blanc et rouge est faux aussi, pas plus que le fonctionnement de l'inverseur aussi.
Par 0li666
avatar - 0li666
Message(s) : 11
01/12/2016 à 14h14
01/12/2016 à 14h14
Il n'est pas possible de trouver sur internet un schéma électrique de ce genre de Broyeur ?
Sinon, par exemple, les câbles condensateur, même si je le voulais, je n'arrive pas à enlever les "fiches", pour moi, il est donc presque sûr à 100 % que ces 2 fils là se sont toujours trouvés là...
Encore merci à vous
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
01/12/2016 à 17h27
01/12/2016 à 17h27
re,
je maintien que ce schéma est faux et n'importe quel contributeur de ce forum qui sait lire un schéma s'apercevra que le condensateur est en série sur n fil secteur alors qu'il doit être en série avec l'enroulement auxiliaire comme sur mon premier schéma pour essayer le moteur.
Par labobine
avatar - labobine
Message(s) : 131
01/12/2016 à 19h23
01/12/2016 à 19h23
re,
Le schéma réel est celui-ci :
Visiteurs non identifiés : 12
