L'urgence, si vous pensez être en capacité de réparer ce matériel, est de dessouder ces deux composants à cause de la corrosion causée par la fuite.
- Le composant vert est un condensateur électrochimique. Il est utilisé pour le filtrage des alimentations en principe, nous passerons les autres utilisations. Le défaut de ce matériel est de fuir au bout d'un certain temps d'utilisation et surtout de sa qualité et de la température, et c'est le cas. Sa valeur est indiquée dessus x,xxµF xxV en microfarads et volts, son prix est de quelques cent à 1 ou deux euros selon la capacité. Une fois dessoudé bien nettoyer les surfaces de circuit imprimé car l'électrolyte est très corrosif. Contrôler le niveau d'attaque du circuit imprimé et le réparer en fonction. Pour répondre à un précédent post, le multicouche n'a aucune importance puisque les couches sont reliées entre elles par rivets ou métallisation, et même si la soudure n'est que sur une face la connexion se fait sans aucun problème.
- Le second, est un condensateur de sauvegarde. Il n'a pas l'air très abîmé mais il faudrait pouvoir mesurer sa capacité, qui là, se mesure en Farad. Il doit y avoir une valeur de x,xxF x,xV inscrite dessus, en farads et en volts. Il me semble voir une valeur de 5,5v. Ce composant coute aux environs de 5€ selon les fournisseurs on passe du simple au double. Attention ne pas essayer de le recharger, risque d'explosion. Sur le circuit cette charge est très lente et n'assure pas une sauvegarde de longue durée
Pour le dépannage, il faudrait connaître les dégâts causés par la fuite du premier condensateur(court-circuit ou faible résistance interne qui pourrait empêcher l'alim de démarrer) fusible, diodes, résistances. Le µcontrôleur est-il toujours intègre. Le dépannage est tout à fait possible mais nécessite un peu de matériel et de connaissances. Le faible cout des composants peut encourager à les échanger et faire un essai des fois que !!! Attention un condensateur chimique est polarisé, donc attention de bien respecter le sens de montage.
Voilà, bon courage.
