RSS
Partager
le 13/12/2008 à 18h24
partie des girlande lumineuse qui ne marche pas
j'ai une guirlande tuyau 4 couleur et une petite partie de deux couleurs ne marche
j'aimerais savoir si il y a un moyen de trouver et de réparer le problème
d'avance merci pour vos reponse Top !
Liens commerciaux
le 13/12/2008 à 18h28
RE : partie des girlande lumineuse qui ne marche pas
Il existe des kits réparation,le plus difficile va être de te les procurer ainsi que le métre de cordon que tu devras remplacer
Liens commerciaux
le 13/12/2008 à 18h42
dans le kit il y a un ou deux sac de courrage et d'habilité
le 13/12/2008 à 18h43
merci pour tous
connaissez vous ou je peu trouvez un de ses kits??
le 13/12/2008 à 18h45
Essaies là ou tu as acheté ta guirlande qui t'enguirlande mais c pas gagné
Liens commerciaux
le 13/12/2008 à 18h46
merci du conseil je vais essayer
mais il ni aurais pas une solution rapide??
le 13/12/2008 à 18h50
pas à ma connaissance hélas!
le 13/12/2008 à 18h51
merci quand même et bonne soirer
Liens commerciaux
le 14/12/2008 à 10h45
ampoule(s) grillée(s)
new elec a écrit: :
dans ce genre de panne, c'est souvent une ampoule grillée, et comme ce sont des branchements en série, plus de lumiére sur un tronçon.
cordialement
le 15/12/2008 à 10h57
il ni aurais pas moyen de changer cette ampoule ??
ou en trouver?
cordialement
le 15/12/2008 à 11h40
remplacement d’ampoule
Regarde comment sont montées les ampoules, tu auras ta réponse du même coup. Si elles sont montées sur douilles ( ce dont je doute ), tu pourras les changer aisément. Si par contre elles sont serties ou plus généralement fixées directement, tu ne pourras rien faire sans changer complètement le tronçon complet ...
le 15/12/2008 à 13h02
pas évident
parfois dans certains magasins qui en vendent, on trouve des ampoules de rechange.
on doit couper le tuyau pour accéder aux lampes.
Sur certains modéles, juste un shunt de la lampe grillée et ça repart, il faut essayer.
le 15/12/2008 à 21h22
merci a tous pour vos informations je vais les tenter.
cordialement
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
