Pas d’électricité dans les prises avec bidouillage du tableau électrique
Par bricouc
avatar - bricouc
24/06/2014 à 16h12
24/06/2014 à 16h12
Bonjour, Sur mon tableau électrique, j'ai 3 disjoncteurs reliés chacun à des prises électriques. Comme l'une des prises ne fonctionnait pas, j'ai débranché les cables électriques (bleus et rouges) d'un disjoncteur et les ai rebranché à un autre disjoncteur pour voir si l'un des disjoncteurs n'était pas grillé. Le test n'a pas été concluant. Hors, après avoir tout remis en ordre, plus aucune des prises électriques ne fonctionne. J'ai bien vérifié que tous les cables soient bien vissés. De plus, les disjoncteurs ne sautent pas, ils restent toujours sur "ON" quand je rétablis le courant. Je n'ai pas senti d'odeur de brulé même si j'ai peur d'un problème de ce genre. Est-ce que j'ai fait une boulette ? Comment faire pour réparer tout ça ? Merci d'avance de votre aide ! Arnaud
24/06/2014 à 16h50
24/06/2014 à 16h50
Reprend ton tournevis, coupe le disjoncteur général Attention !et resserre l'intégralité du tableau .. en amont en aval de chaque disjoncteur
Message(s) : 19324
24/06/2014 à 18h13
24/06/2014 à 18h13
après avoir fait un serrage on tire sur les fils pour contrôler qu'ils sont bien serrés, cela permet de vérifier qu'ils ont bien étaient mis sous le serrage et non à côté.
Par bricouc
avatar - bricouc
26/06/2014 à 15h02
26/06/2014 à 15h02
Bon j'ai un peu honte, j'ai tout revissé et ça refonctionne, merci les gars !
Message(s) : 19324
26/06/2014 à 16h07
26/06/2014 à 16h07
Re
merci du retour
panne récurrente quand on bricole sur les disjoncteurs.
comme quoi faut toujours vérifier.
Visiteurs non identifiés : 13
