RSS
Partager
le 17/07/2010 à 11h42
Pas de sonnette à mon portier vidéo
Bonjour, je viens d'emménager dans une nouvelle maison et j'ai un portier vidéo mais pas de sonette ce qui est très embétant.
Dpnc j'ai démonté l'arriére de l'appareil et je trouve des fils qui ressemblent à des fils téléphoniques.
Ces fils sont reliés à un domino à deux positions :
dans la position de gauche rentrent un fil blanc et un fil bleu
dans la position de droite rentrent un fil jaune et un marron.
Les fils qui ne sont pas employés sont le orange, le violet, le gris et le cuivre.
Est ce que par hasard les fils de la sonnerie ne seraient pas branchés ? qu'en pensez vous?
L'appareil est de marque AVIDSEN
Images jointes:
Liens commerciaux
le 17/07/2010 à 12h04
interphone deux fils
il est bien probable que ce soit un appareil dit deux fils!
Soit c'est le bouton rue qui ne fonctionne pas soit la platine de rue défectueuse!
"Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants"
Antoine de Saint-Exupery
Liens commerciaux
le 17/07/2010 à 12h21
portier vidéo
Merci donc, dans ce cas, que dois je faire ?
changer l'ensemble ?
le 17/07/2010 à 13h56
Pas de sonnette
Tu as l'image, tu peux parler mais l'appel ne fonctionne pas c'est ça?
Tu as verifié sur le moniteur interieur il y a des reglages sur la vidéo ( contraste et luminosité) et sur l'audio pour le son
le 21/07/2010 à 00h42
RE : Pas de sonnette à mon portier vidéo
j'ai contrôlé et en fait il n'y a que deux fils qui sont ok, les autres doivent être HS... donc je suis dans la mouize !
Donc je vais devoir choisir soit la sonnette, soit la voix soit la video mais pas tout à la fois...
Liens commerciaux
le 21/07/2010 à 20h14
Salutatous
blairobricolo a écrit: :
Des questions ont été posées, il serait bon d'y répondre...
Avec seulement 2 fils, et le produit adéquat, il y a moyen d'avoir sonnerie, parole et vidéo couleur...
Alors...
le 22/07/2010 à 18h38
En fait, j'ai soit la sonnerie, soit l'image...tout dépends où je place le fil !
Mais quand tu parles de produit adéquat, tu fais référence à quoi?
En l'état, je viens d'acheter un portier neuf et c'est un 4 fils...
le 22/07/2010 à 18h43
avec seulement deux fils de dispo, je parle de portier 2 fils...
Liens commerciaux
le 24/07/2010 à 19h10
portier 4 fils
Euh, maintenant que j'ai acheté un 4 fils, y a t il un bricolage possible pour faire marcher un 4 fils avec seulement deux fils...
Je m'imagine déjà la réponse mais je pose quand même la question...
le 24/07/2010 à 19h12
salut,
bien évidement, oui, il y a une solution
Remplacer le câble...
le 24/07/2010 à 19h15
Si vous avez un portier 2 fils en existant il faudra le remplacer par un 2 fils. Le reste ne sert à rien.
Dans votre cas le nouveau portier n'est pas compatible sauf si vous retirer le câblage complet de la maison au portillon.
Donc soit vous remplacez le câble, soit vous allez changer le nouveau portier. Vous avez pas le choix.
le 24/07/2010 à 20h01
interphone
Ben les gars si y a des solutions
Si tu tiens à poser ton 4 fils tu cables que ta sonnette pour l'appel et tu poses un mégaphone sur le trottoir à coté de la platine rue pour pouvoir entendre tes visiteurs. Grand sourire
Si tu n'as pas de sonnette tu poses ta platine rue au dessus du cable existant et coté interieur tu accroches au bout des fils 2 ou 3 grelots. Par contre mets un post it à l'exterieur pour inviter à tirer sur le cable par petits coups secs. Mais faudra aussi rajouter le mégaphone Oui
Tu peux aussi poser ton nouveau système pour l'esthétique et tu ne choisis tes amis que s'ils ont un portable!! T\'es sûr ?
Dernière solution possible si tes moyens te le permettent, embauches un gardien Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Mr et Mme terphone ont 4 fils ( enfants) pas 4x1 fil Ca tourne pas rond là-dedans
Jeremy Jacques Phil et alain
J'ai remis chaque fils à l'interphone Tire la langue Tire la langue Tire la langue Grand sourire Grand sourire Cool Cool Explose de rire Explose de rire
le 24/07/2010 à 20h06
sinon, pour aller dans le sens de l'ami Jiellesse, faut mettre mon Taz devant la barrière pour servir de sonnette, mais pas dit que les gens restent après avoir entendu sa douce voix ni qu'il soit possible de s'entendre si ils ont le courage de rester...
le 24/07/2010 à 20h33
OK merci à tous
le 25/07/2010 à 12h00
interphone
Salut Efred Clin d\'oeil
J'y avais pas pensé!! mais oui!!mais c'est bien sur :
TAZ = Ton Avertissuer Zonore
Comment y va ton pépère?
le 25/07/2010 à 12h06
Bonjour Jiellesse,
Merci de prendre des nouvelles
On est allés voir le véto, il va falloir prendre une décision.
Il faut réopérer(300 à 400€) puis chimio ou mieux radiothérapie, mais ca ne se fait que sur Paris 3 séances par semaine sur 4 semaines, donc hospitalisation (2000€)
Décision difficile à prendre.
Découvrir la sélection
Panorama des chaudières
Voir le dossier
Lire la fiche.
Lire la fiche
Lire l’enquête
Le sondage de la semaine
Votre toiture c’est plutôt ?
  • Classique, des tuiles.
  • Urbaine, du zinc
  • Moderne, du fibro-ciment.
Publicité
Membres :
Visiteurs non identifiés : 16
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < >
